Vieux 06/06/2018, 21h27   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
C'est tous bête , c'est sure c'est ton fusible BSM
Bravo ROTAX et DREAMLAND
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
dreamland (06/06/2018), martinn (06/06/2018), rotax (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 21h42   #17
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir si quoi comme calculateur que tu sur l'auto , sagem ou un valio et dit nous si tu a un Papillon motorisé
ou mécanique ?
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post:
Vieux 06/06/2018, 21h44   #18
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
il y a des chances ...
en fonction voir plus loin.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 06/06/2018, 21h56   #19
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
merci pour vos reponses
j ai tout verifier tout les fusibles donc tout est ok.
pour te repondre dreamland j ai pas sur moi le numero vin.
pour répondre a turbo calcul sagem kfv 1.4 i.
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
j ai meme changer le fusible fsi pour voir
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
peut etre le bsm en lui meme qui a cramer????
Vieux 06/06/2018, 22h28   #20
turbo
Avatar de turbo
ok tu peux toujours essai un bsm ? tu branche le diagbox dans mesure paramètre et regarde si ton calculateur et bien pressent et que ta clé et bien programmer et dans telecodage vérifier tous ça si pas le cas
tien moi au courant
The Following 2 Users Say Thank You to turbo For This Useful Post:
martinn (06/06/2018), zenata (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 22h35   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Si KFV , il te faut vérifier si tu as du 12 volts soit sur la broche 1 de tes injecteurs soit broche 4 de ta bobine .
Le mieux serait d'avoir le VIN ( par MP ) si tu désires le schéma .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 06/06/2018, 22h37   #22
martinn
Avatar de martinn
c est vrai j aurais du essayer lexia pour moi c etait la même chose mais javou qui ya plus d info avec. mais ce que je comprend pas c est quelle a démarrer et qu après elle a plus voulu.
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
ok dreamland des que j ai je te transmet
Vieux 06/06/2018, 22h38   #23
rotax
Avatar de rotax
contrôle la tension en sorti sur fusible du bsm et surtout qu'il y est de la l'intensité...
Vieux 06/06/2018, 22h48   #24
martinn
Avatar de martinn
tu veux dire surtout qu il y ai de la tension et pas de l intensite? oui je joue sur les mots lol
Vieux 06/06/2018, 22h50   #25
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par rotax Voir le message
Avec une lampe témoin ,
pas avec bip sonore ou voltmètre (metrix )
Vieux 06/06/2018, 22h50   #26
rotax
Avatar de rotax
16V noir 1/9/10/16
Vieux 06/06/2018, 22h53   #27
martinn
Avatar de martinn
oui zenata de tout facon le bip cest la continuite et non la tension
rotax ok je vais regarder sa
Vieux 06/06/2018, 22h54   #28
rotax
Avatar de rotax
mon message et clair il te faut de la tension et de l'intensité ....
si tu as au contrôle multimètre de la tension mais pas d'intensité ca marchera pas l'ami ........
Vieux 06/06/2018, 22h59   #29
martinn
Avatar de martinn
oui lol je sais tkt
Vieux 06/06/2018, 23h03   #30
rotax
Avatar de rotax
lampe témoin la dessus tu peux .....................
Demarrage impossible BMW x5 Kalectro BMW, Mini, Rolls-Royce 20 06/02/2018 23h41
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
