Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 18/08/2020, 18h52   #16
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
vue comme ça effectivement .....
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2020, 19h09   #17
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Ah oui bin là c'est normal surtout si elle est décalée au niveau de la pompe .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
jerome83000 (19/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 08h40   #18
jerome83000
Bonjour la pompe ?sauf erreur de ma part c est une hp !et pas de décalage sur pompe hp .plutôt au niveaux capteur mais là le plus soucieux c'est les soupape !(surtout sur les diesel ) j’espère que ça va aller bon courage
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Halilo63 (19/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 08h42   #19
jerome83000
tu disais d4d mais quel cylindrée ? la pompe hp est bien en bout d acc ?
Type de fichier : jpg toyota auris 2.0 d4d.jpg (87,2 Ko, 13 affichages)
Vieux 19/08/2020, 08h44   #20
jerome83000
le schémas de la distrib au cas ou
Type de fichier : jpg toyota auris 2.0 dist.JPG (88,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 19/08/2020, 19h10   #21
Halilo63
Avatar de Halilo63
Pouvoir de réputation: 7
Halilo63 is on a distinguished road
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Salut , oui c’est une pompe hp donc pas de calage et c’est en bout de d’AC comme sur certaines mercedes , franchement je m’inquiète pss trop pour les soupapes j’avais deja vu plusieurs dci avec la courroie décalé sa claquer mais après recalage ras donc a voir
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
D4d 2l 126 chv et merci beaucoup pour les schémas c’est gentille meme sI je l’avait retrouvé sur autodata
Halilo63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Halilo63 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2020, 22h06   #22
Antoine73
Avatar de Antoine73
Pour la pompe je n'ai pas penser.
Pour le décalage j'ai fais un trafic 2l dci décalé de 4 dents au vilebrequin j'ai recalé aucun bruit.
Vieux 19/08/2020, 22h24   #23
jerome83000
Bonsoir on verra bien il y a des pièces qui font fusible mais ça marche pas toujours et puis 4 dents ? je suis désolé mais ça ne claque plu à ce stade. Ya des cylindres en moins (cafouillage plein pot) bref à bon entendeur bonsoir
Vieux 19/08/2020, 23h18   #24
Antoine73
Avatar de Antoine73
Non non je t'assure 4 dents. C'est la courroie d'accessoire qui était passé à travers la poulie damper la taule du cache de la chaîne toute tordu. Même moi j'ai pas cru que ça aller tourné .
Vieux 20/08/2020, 02h15   #25
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami recale la distribution et prend les compression des 4 cylindres pour voir et poste les ici je suppose que sa tourne très mal sa doit sentir le gasoil imbruler
jerome83000 (20/08/2020), Nico76 (15/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 09h02   #26
Halilo63
Avatar de Halilo63
Salut les amis je reviens vers vous , après changement de la chaine calage correct, le véhicule tourne parfaitement au ralentis pas de fumée
Et les valeurs sont
Injecteur 1 : -10.00
Injecteur 2 : - 10.00
Injecteur 3 : 10.00
Injecteur 4 : 2,3
La valeurs des 3 premièrs ne bouge pas du tout le dernier varie
Le véhicule claque a accelerant
Vieux 14/10/2020, 20h26   #27
Antoine73
Avatar de Antoine73
Du coup quand je disais que 4 dents tu pouvais recaler et plus de bruit ???
Tu m'avais pris pour un fou ...
Vieux 15/10/2020, 09h44   #28
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Ça dépend
Envoyé par Halilo63 Voir le message
Et les valeurs sont
Injecteur 3 : 10.00
Injecteur 4 : 2,3
Tu sais ce qu'il te reste à faire.
coupure moteur toyota auris cedmtech Toyota, Lexus 13 29/01/2018 09h19
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
Peugeot 407 v6 hdi claquement moteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/12/2014 06h57
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
