Vieux 29/05/2018, 04h57   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
la grand mère maternelle de mon fils , on l'appelle MANY !!!!!!!!!!
Vieux 29/05/2018, 04h57   #17
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM zenata il fort possible que tu doit avoir Un ou plusieurs injecteurs défectueux, court-circuit à la masse son remonté de défaut c'est déjà arriver et ces probabilité
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 05h50   #18
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
bonsoir
j'ai une passat 2.0L tdi , B6 de 2006 , 283000km
Code moteur : BMP
Aucun défaut au diag
elle veut pas démarrer , le moteur démarre avec start pilote puis s'éteint
j'ai un doute pompe de gavage
si vous avez le numero du relais et sa localisation ???
le fusible pour le relais : cote gauche ou droit sur tableau de bord et son numero ????
d'emplacement ????
J'ai séparé le fap du turbo , mais pas de résultat
MERCI
Slt zenata,
Commence par contrôler l'arrivé du carburant,
Ensuite contrôle la tension au niveau de la pompe de gavage,,
Ces deux test sont importants!
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 15h18   #19
zenata
Avatar de zenata
donc le problème : pompe de gavage hs
test avec ordi et lampe témoin
rien qui sort : GO
filtre GO , a remplacer , GO propre , pas de limaille , pas d'eau
remarque : la pompe s'active a l'ouverture de la porte conducteur
et avec la mise contact clé
dpf passat 2.0 tdi 140 BOD69 Chiptuning 8 22/06/2017 02h40
Vw passat 1.8 tsi morran VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/07/2014 01h22
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
Passat 1.9 TDI mohhizbar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/03/2014 08h43
passat ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 30/06/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
