#16 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HW: 9666729580 SW: 9678524180, updt 9678879880, updt 9678970080 Bon courage pour trouver cette carto
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/05/2018) |
#17 |
SALUT
tu n'as pas exagéré en postant: "Bon courage pour trouver cette carto" je cherche depuis ce matin, NADAAAAAAAAAAAA |
#18 |
j'ai peut être une issue à mon problème un fichier d'un moteur 75 cv calculateur reconnut par diagbox + ce même fichier avec egr off un calcul du cheksum svp, et confirmation que l'egr est en "off" dtc: P0405 car l'egr est débranché merci encore |
#19 |
Merci pour les infos
| Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L | okin | Mécanique générale | 59 | 06/05/2020 14h45 |
| 407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo | Borthelio | PSA Group Peugeot, Citroën | 37 | 12/02/2018 20h32 |
| Problème pression d'air suralim turbo | scorpium59 | Mécanique générale | 111 | 28/08/2014 13h14 |
| problem pression d'air turbo 806 HDI | RBX59100 | Mécanique générale | 3 | 13/12/2013 09h46 |
