Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 28/04/2018, 19h39   #16
salut revois ta distrie !!, en premier , es ce que la poulie AAC est la mm que celle de l'autre moteur ?? comme dit plus haut !!
tu as un 8hz donc fap, es ce que le nouveau moteur est un 8 hz ???
si tout ok !? alors mets 1 tours vilo sur la distrie
zenata (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 21h27   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Oui je sais très bien qu'il faut gardé le moteur au cas où frère .en plus c'est ma voiture perso donc je le garderai pour récupérer des pièces dessus . Un autre problème : j'ai pas de 12 v à la broche bm4 à la mise du contact . Si quelqu'un pourrait me bien confirmer cette alim .
puisque tu viens de changer le moteur
tous tes problèmes :
masse moteur sur la boite , a vérifier
bsm : resserre tous les + , vérifies les gros fusibles
cosses batterie
Vieux 28/04/2018, 22h59   #18
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt a tous maintenant en va attendre que notre amis fasse le changement de se qu'il a été dit et en verra son lui rajouter des message maintenant c’est a lui de répondre voila
Vieux 29/04/2018, 18h57   #19
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Problème résolu un des fil du capteur était dénudé et en court circuit avec un autre j'ai dû ouvrir le faisceau pour vérifier
Merci à tous
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
vortex (29/04/2018), zenata (29/04/2018)
problème démarrage meg 3 cootech Renault, Dacia, Nissan 72 23/03/2026 18h51
Problème démarrage 307 1l4 hdi seat130 Mécanique générale 14 25/05/2016 06h04
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
Problème démarrage 807 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/07/2015 11h45
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
