Vieux 20/04/2018, 23h22   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
fait attention si ton calcutateur vient d'une 406 !! les soft 206 peuvent ne pas passez dessus ...
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jo-11 (23/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 23h23   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c´est meme presque sur
jo-11 (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 20h42   #18
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Merci Rotax mais le truc s'est que je pense plutôt le contraire. Je m'explique s'est une voiture que j'ai racheté a une cliente qui a un moment a eu le bsi hs. Donc pour lui éviter trop de frais je l'ai fait déverrouiller par un bourricot. Je pense ou qu'il s'est trompé de calculateur quand il me la rendu ou qu'il a flashé une mauvaise cartographie. N'y connaissant rien a ce moment la et n'étant pas équipé pour cela je l'ai fait faire. Bien mal m'en a pris. La voiture marche très bien mais bloque a 2700 tr/mn donc ne dépasse pas le 120 km/h.(S'est macron qui est content pour l'instant !) Comme elle et moi avons une conduite souple je ne m'en suis pas aperçu et la cliente elle s'en est aperçu 1 an après quand elle a du prendre l’auto-pista. Résultat je lui ai repris le véhicule un peut forcé. Enfin sa m'arrange dans un sens car je me met petit a petit a la programmation. Et je me suis équipé en achetant galetto 1260 puis Xprog avec tous ces acc. Voilà ou j'en suis, de plus il a fallu que je la prête a ma fille car sa Clio est tombé en panne dimanche. La problème réglé. Je vais investir sur un calculateur occasion de Clio. Merci pour vos suggestions.
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Merci a toi aussi Yann3 pour tes contributions a me dépatouiller. De toutes façons des que l'auto reviens je m'y lance et je reviens vers vous.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2018, 21h04   #19
rotax
Avatar de rotax
j'ai peu être pas bien compris ..
tant que le soft et compatible avec le hard bin ca marche ..
dans le cas contraire ..
donne les ref de ton calculateur directement ou envoie ton chassis en mp .
jphp (26/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 06h59   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Attention blocage à 120km/h exactement ? Si oui ça ressemble à la fonction de bridage du telecodage. Il faut passer de 120 à 255 pour la désactiver
Vieux 24/04/2018, 11h42   #21
electronico
Avatar de electronico
Au point mort, tu peux dépasser 2700 tr/mn ou pas ?
Vieux 24/04/2018, 11h42   #22
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
j'avais pas vu que ton écu c'est le modéle 1 broche les modéles 3 broches sont compatibles mais en une broche il te faudra un écu hdi 90cv (xsara, partner,206)
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2018, 20h37   #23
jo-11
Avatar de jo-11
Bonsoir a tous. Alors au point mort je reste toujours a 2700 trs.
Attention blocage à 120km/h exactement ? Si oui ça ressemble à la fonction de bridage du telecodage. Il faut passer de 120 à 255 pour la désactiver.
Heuu jah83 rassure moi tu ne parles pas de km/h ? Développe car moi je démarre en prog donc je suis novice en fait.
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
Rotax des que la voiture me reviens je t'envoie sa.
Merci a tous pour le moment de votre contribution.
Vieux 26/04/2018, 20h57   #24
jah83
Avatar de jah83
Oui je parle bien en km/h.
Question plus clair peut être tu es bridé à 2700 sur tout les rapports ? Si la réponse est oui oublie ma remarque au sujet de la vitesse
Vieux 26/04/2018, 21h08   #25
salut c'est pas du hdi ta 206, !! ? post le code moteur
Vieux 26/04/2018, 21h14   #26
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut sur edc15 1 plug immo c'es pas sur la 95P08!!
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2018, 14h31   #27
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par hatem006 Voir le message
si,et je pense que l'eeprom est vide en ff partout,c'est pourquoi il est bridé.
il faut faire un viergin avec xprog
regarde l'imprime ecran,a gauche 5p08 codé,a droite la meme vierginisé
Type de fichier : jpg 5p08 image.jpg (19,4 Ko, 17 affichages)
Vieux 27/04/2018, 14h33   #28
yann3
Avatar de yann3
c'est mieux comme ca
http://dl.free.fr/jrddYqgVH
Vieux 05/05/2018, 22h30   #29
jo-11
Avatar de jo-11
Bonsoir yann3 et tous les autres suiveurs. Donc me revoilà, alors j'ai reprogrammé mo 5p08 avec xprog avec le off que tu ma donné. J'ai comparé les photos que tu as posté avec ma prog sa na rien avoir. Moi j'ai des 0 par tout.et rien sur la partie droite de l'écran. La voiture démarre et tourne plus rond qu'avec l'autre calculateur mais ( fallait bien qu'il y ai quelque chose !) elle est bridé se coup si a 2700 Trs ( j'en ai perdu 1000 ! lol) En code défaut j'ai débitmètre ( valeur incohérente ( que je n'ai pas avec l'autre calculateur)) je passe l'immo et défaut de télécodage. J'ai essayé de télécoder avec pp2000 mais il ne veut rien savoir. auriez vous une idée ? Merci par avance.
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
Alors je me suis rendu compte en regardant que le off que tu madonné a un poid de 1Ko ? Je le tr'ouves rachitique qu'en pense tu yann3 ?
Vieux 05/05/2018, 22h42   #30
jo-11
Avatar de jo-11
Alors jphp mon moteur est un RHY. Le calculateur est récupéré a la casse et je l'ai démonté moi même sur une 206. Elle démarre et tourne mieux qu'avec l'autre et a première vue a un ralenti plus régulier qu'avec le premier calculateur. J'ai fait la connerie de ne pas avoir relevé la ref Bosch mais bon sa ne me coûteras qu'un démontage pour le relever si besoin est. Merci pour tes conseils pour l'instant.
IMMO OFF 316 cdi edc15 hgrs HexTool.Net 4 13/01/2017 17h28
Immo off edc15 p+ theseyoo Immobilizer dumps/solutions 7 07/01/2017 11h25
immo off edc15 vm+ MomoDiag35 Immobilizer dumps/solutions 5 30/11/2015 22h57
immo off sur edc15 3 prises recherche killer d'immo!! Nico Immobilizer dumps/solutions 13 27/02/2015 22h50
immo edc15 c2 obmarine Immobilizer dumps/solutions 8 05/02/2014 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
