Vieux 18/04/2018, 00h27   #16
diagsam
Avatar de diagsam
diagsam is on a distinguished road
même pas longtemps j'avais un problème pareille, c’était la connexion du capteur pmh , essayer de contrôler bien faisceau.
diagsam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2018, 07h54   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par nas33 Voir le message
...la pompe gavage fonctionne que pendant queleque sec pour mettre pression la basse pression. je dois controler tuyau resevoir a la pompe mais diag j ai 2 bar basse pression
La pompe de gavage ne tourne que quelques secondes lorsque tu mets le contact.
Ensuite une fois démarrer elle tourne en continue et doit maintenir une pression stable à l'entrée de la pompe HP. Si cette pression n'est pas stable alors il y aura des répercutions sur le circuit HP.
Est ce que la pompe de gavage fonctionne, une fois le moteur démarré ?
Et la pression à l'entrée de la pompe HP est elle stable et à combien de bars ?
rotax (18/04/2018)
probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi mindouza Mécanique générale 18 26/06/2017 09h50
signal pression gazoil 206 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 36 23/12/2015 08h23
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Tableau de bord (Dashboard) 16 03/06/2013 22h49
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
