Vieux 27/03/2018, 22h28   #16
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
@Zenata tous les calculos communiquent sauf l'ecu moteur (edc16u1), quand je l'alimente en directe il communique avec le diag mais pas de communication entre l'ecu et les autres calculos (surement can du calculo mais je sais quelle pin c'est mais pas ou il va)
@Hakimdache, le relais je l'ai mis neuf, tu pense que le faux contact pourrait etre dans le bsm? Tu enleves les petites torx et l'ouvre par le dessus j'imagine?
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2018, 22h34   #17
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
oui il y'a 6 petites torx
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
FAITESVITE (30/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 22h59   #18
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Si pas de CAN (deux fils torsadés alimenté par: 2.3V CAN HIGH / 2.6V CAN LOW) alors pas de communication est le véhicule ne démarre pas, mais dans ton cas je pense que le problème est dans le circuit de commande du relais, et ce dernier est commandé par le calculateur moteur lui même
Je vais te donner un schéma complet demain,
Je crois que le châssis est incomplet ou bien le modo a intervenu!
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
J'ai oublié: tu pouvais shunter le circuit de puissance du relais et voir s'il y a 12V
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
FAITESVITE (27/03/2018), zenata (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 23h02   #19
HAKIMDACHE
quand tu remis les fusibles est les relais il faut qu'il soit comme caPièce jointe 63993
Vieux 27/03/2018, 23h16   #20
FAITESVITE
@fayssal je t'envoie en mp le vin. Pour le calculateur je l'ai changé au depart on m'a appelé pour faire un clone du calculo c'est ensuite qu'on s'est appercu que c'était pas lui le fautif, probleme identique. Quand je shunte le circuit puissance du 458 le pb ne change pas. Je veux bien le schema parce que je seche, je me demande si c'est pas le bsm qui est en cause, mais comment etre sur?
@Hakimdache ton fichier a été supprimé ou non valide je n'ai pas vu les fusibles du coup
Vieux 28/03/2018, 00h10   #21
HAKIMDACHE
The Following 2 Users Say Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
FAITESVITE (30/03/2018), zenata (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 08h39   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Il faut l'annèe
Je te joints les 2 schémas, car il faut l'année de la mise en circulation.
Apparemment l'alimentation de la partie commande du relai ne passe pas forcement par le fusible N°26.
Vois avec les schémas.
Pas de
Type de fichier : rar Schéma BRU.rar (416,0 Ko, 20 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
FAITESVITE (30/03/2018), HAKIMDACHE (30/03/2018), kitty-hawk (28/03/2018), zenata (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 09h43   #23
fayssal2017
Envoyé par HAKIMDACHE Voir le message
voila pour toi Pièce jointe 63997
Il faut signaler que parfois les boites à fusibles ne sont pas identiques, il faut se méfié des apparences, ce n'est pas à 100% fiable. L'idéal est d'obtenir un schéma électrique sinon remplir les places vides dans la boîte à fusibles juste pour faire un test.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
FAITESVITE (30/03/2018), HAKIMDACHE (31/03/2018), zenata (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 09h52   #24
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pour toi
FAITESVITE (30/03/2018), vortex (30/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 10h00   #25
zenata
Avatar de zenata
calculo moteur
Vieux 28/03/2018, 10h06   #26
zenata
Avatar de zenata
pardon , je me suis trompé
c'est des calculos essence
s'il te faut la rta avec les schemas 1.9 TDI
tu me le dis
Vieux 28/03/2018, 11h15   #27
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Alors c'est un moteur BRU vin WVWZ
J'ai bien mes masses au calculo mais pas les +12.
Quand j'alimente en direct j'arrive à dialoguer, en fait comme defaut j'ai pas de communication avec egr, abs, immo, ect...et du coup çà demarre quand meme pas.
Le relais 458 ne colle pas, pourtant le fusible 26 est bien alimenté, mais pas de continuité entre la borne du fusible 26 et la commande du relais 458.
Pour les fusible et relais, j'ai un doute si quelqu'un a le meme moteur et peu prendre en photo la boite compartiment moteur ou peut etre que fayssal peut trouver çà avec le code vin.
y a pas de secret ici, s'il y a un probleme entre le fusible et le relais, faut suivre le chemin du courant electrique et voir ce qui s'y passe.
Vieux 28/03/2018, 19h37   #28
FAITESVITE
Bon je pense que c est la boîte à fusible le problème. J ai pas de 12v sur le fusible 11 parce que le relais 458 (neuf) ne colle pas. Pour le fusible 26 qui pilote la commande du 458 a bien du +12 et quand je démonte la boîte à fusible et que je test la continuité derrière la fiche entre la borne du fusible 13 et celle de la commande du relais j ai bien la continuité (d après le schéma c est un fil). J ai essayé de resserrer mes contact de la boîte à relais sans succès. Bref je vais chercher une boîte à fusible on verra bien. Il y a d autre alim manquante je pense parce qu en collant le 458 j ai bien le dialogue avec le calculo mais il ne communique ni avec la Vanne Egr ni capteur arbre à came, ni compteur ect. Je pense que j ai les albums principales du calculo mais pas les secondaires
Vieux 28/03/2018, 22h16   #29
HAKIMDACHE
T'a verifier la continuité de 12v dans les fil électriques suivant que j'ai entourer :Capture l.jpg
Vieux 28/03/2018, 23h21   #30
fayssal2017
Slt FAITESVITE,
Je vais te poser une question cruciale:
Quel est le schéma que tu utilise: mon schéma ou celui de pilouf, et remarque que ce dernier ta donné 2?
FAITESVITE (30/03/2018), Pilouf (29/03/2018)
Absence de dialogue avec les calulateurs Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/11/2015 10h12
pas de dialogue avec le calculateur Tako95 Airbag 8 04/03/2015 18h30
Xsara pas de dialogue avec l'airbag technicien Airbag 0 27/10/2014 20h21
406 coupe V6 pas de dialogue avec l'ECU kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/04/2010 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
