#16 |
Salut tu ńa pas de fil a couper sur edc15c3 kline. Uniquement une redistance a dessouder
Dump eprom 3 fil emmu a souder et alimenter couper 5x30scd
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | chipshop (23/05/2018) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai lu 5p08 upa usb en choisissant 95p08 et pour fil j ai couper connecteur a g2 il est de couleur verte emulateur vient de chez kmtech.si je dessoude 5p08 est ce ca doit demarrer en mode degrader j ai pris schema sur ecuvonix telechargement merci
#18 |
Salut schema carlabimmo 100/100 fonctionel avec ton emmu
#19 |
Dans carimmolab il dise pas de couper ligne immo en g2 faut il couper?
#20 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
fait ce qu'il dis guyguy307 je vient de voir le manuel du carlabimmo je vois c'est le meme changement que vous avez fait . visit : https://carlabimmo.com/download/Juli...N+old_ECUs.pdf
---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h43 ---------- j'espere que quelqu'un a tester emulateur du carlabimo pour vous repondre moi j'utlise une autre version diferente meme les changement du dump diferent et je coupe le pin g2 du calculateur |
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | nas33 (19/03/2018) |
#21 |
Donc je coupe ou pas le g2 dans manuel carlimmo il dise pas de couper
---------- Post added at 00h13 ---------- Previous post was at 00h04 ---------- Et guyguy j ai pas fait 5x 30s couper et remettre je l ai fait 3 fois ET JE PENSE QUE DESSOUDER LA RESISTANCE REMPLACE LE FIL A COUPER JE VAIS ESSAYE DEMAIN TIENS AU COURANT MERCI |
#22 |
Je comprend rien l ami lol tu fais off sur eeprom tu coupe le fil G2 a la sortie du calculateur qui lui donne l Infos normalement de l uch que tu remplace parle fil signal de l emulateur y a quoi de compliqué la dessus..
#23 |
Donc j ai bien? Tout fait a part 5x 30s couper remettre contact
#24 |
J'ai jamais fais sur edc15c3 mais pour moi la ligne immo et sur G2 alors tu fais eeprom tu mets ton emulateur sur le G2 ta masse ton 5 ou 12volt qui alimente ton emulateur sa doit être en off.. C'est sur quel voiture.
Essaye de brancher ton +sur la prise central du calculateur le E3 et refais le off il a du changer le fichier..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 19/03/2018 à 01h27. |
#25 |
Salur rien a couper sur le c3 jen est encore fait 2 cette selaine juste enlever ka resistence cedt tout et alimenter couper 5x30 scd
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | nas33 (24/03/2018) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couper fil ou enlever la résistance ç est exactement la même chose.
Ç est juste plus propre avec la résistance |
#27 |
Salu j ai essayer ca demarre pas .au clip dans antidemarrage j ai actif et dans injection diesel j ai antidemarage inactif je coupe contact il passe en actif et a la mise contact j entend pompe gavage .sinon dans test parametre la sycro c marquer a verifier je met coup demarreur ca met en cours ppendant 3s et repasse a verifier normal ou pas
#28 |
Slt nas même avec un autre calculateur la pompe tourne la dessus c'est un soucis d immo les Injecteur sont pas piloter etc..
#29 |
Salut nas
Refait ton vierge eprom et recmmencd 5x30scd sur table et enlève la résistance comme préciser dans carlabimmo , faut que sa fonctione j'en est fait plusieur sans soucis
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | akasa67 (24/03/2018) |
#30 |
N'as l anti démarrage reste actif dans l uch c'est normal sa sais dans l injection qui faut qui reste sur inactif..
| immo off 1.9dci edc15c3 | hgrs | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 28/02/2018 22h11 |
| Scenic DCI EDC15C3 Immo Off | zouk86 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 31/01/2018 20h18 |
| Immo off edc15c3 | WILL97410 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/04/2015 08h12 |
