Vieux 16/03/2018, 22h35   #16
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
D ou l interet de prendre les compressions.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
rotax (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 22h39   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
essayes aussi intervertir injecteur , c'est pas difficile
puis la chaine , puis tu contrôles les réglages des soupapes
etc..
akasa67 (10/04/2018)
Vieux 16/03/2018, 22h41   #18
ou joint de culasse tout simplement !!?
Vieux 16/03/2018, 23h06   #19
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
il y a de grande chance que le moteur soit HS ...
si c'est le cas peu être un problème de couple de serrage bougies a la base .....
---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 10:58 PM ----------
laisse tombé oubli mon message je croyais que c'était une 207 (moteur ep) c'est le VTI qui ma sauté au yeux ............
---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------
sur tu5jp4 comme déjà dit prend les compression..
te fait pas avoir pendant tes contrôles quand il y a un problème de raté de combustion la dessus il n'y a plus d'injection de carburant sur le cylindre en question.
donc l'injecteur du cylindre qui merde n'est plus commandé volontairement..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
stef848 (16/03/2018), zenata (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 23h22   #20
Envoyé par rotax Voir le message
sinon l'echapt deviendrait rouge voir blanc !!
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h19 ----------
et c'est pour cà que tu as en plus risque dectruction catalytique !!
rotax (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 23h33   #21
rotax
Avatar de rotax
bien vu jphp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai déjà envoyer une Xantia a la casse a cause de ca .... elle as tout simplement pris feu.
jusqu'à la roue de secours exploser , la ligne d'échappement était monté a des température hyper haute..
---------- Post added at 11:27 PM ---------- Previous post was at 11:25 PM ----------
oui a la base .
mais quand le client insiste ca fini par prendre feu sur une ancienne .....
---------- Post added at 11:33 PM ---------- Previous post was at 11:27 PM ----------
nas33 fait attention aussi sur tu5jp4 y avait aussi soupape d'échappement hs a cause usinage culasse si je me souvient bien...
des problème de poussoir enfin plein de trucs......
Vieux 16/03/2018, 23h34   #22
un probleme de fuite de soupapes donnerait la mm chose !
Vieux 16/03/2018, 23h34   #23
rotax
Avatar de rotax
bobine aussi ....
donne ton chassis et ref bobine gravage etc .....
Vieux 16/03/2018, 23h36   #24
as tourné au bio ethanol !!!
Vieux 17/03/2018, 00h21   #25
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par nas33 Voir le message
Bonjour j ai souci que j arrive pas a resoudre sur 207 1.6 vti 2010.
donc oublie de nouveau les dernier message que je vient de laisser .....
ton titre 206 1.6 vti
le début de ton message 207 1.6 vti ............
---------- Post added at 12:21 AM ---------- Previous post was at 12:17 AM ----------
tu as donc un ep6 sous le capot ?
Vieux 17/03/2018, 00h44   #26
nas33
Avatar de nas33
C 207 donc ep6 voila je sais pas dou vien panne je vais recontroler nobine et injecteur
Vieux 10/04/2018, 21h29   #27
nas33
Avatar de nas33
salu la panne vient piston percer voila merci
Panne 308 tech-auto PSA Group Peugeot, Citroën 16 15/11/2017 23h44
Panne 607 2,7 hdi Adrien13 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/01/2017 17h06
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 05/11/2015 18h00
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
