Vieux 24/03/2018, 09h54   #16
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Je n'ai toujours pas changé le turbo (pas eu le temps encore),
@crucial performance : j'ai bien le voyant ESP qui s'allume mais c'est à cause de la durite turbo percée (j'ai déjà eu le cas 3 fois)
@stéphane : je ne l'ai pas changé mais ça coûte rien de le faire quand même
Ce que je trouve bizarre c'est le bruit que le turbo fait lorsque j’accélère et quand je monte trop haut dans les tours la voiture se coupe net et a du mal à repartir quand je démarre juste derrière.
J'ai vraiment tout vérifié, de la ligne d'échappement jusqu'à la durite qui va à la culasse.
J'ai même changé le boîtier papillon et enlevé le FAP pour vérifier si il était pas bouché mais RAS.
Quand j'enlève le débitmètre, elle ne monte pas vite dans les tours mais aucune coupure et roule normalement.
Je ne vois que le turbo mais c'est quand même un test à 250€ (turbo d'occasion)
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2018, 10h19   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post toutes les valeurs paramètres avant de changer ton turbo
fais avant la procédure apprentissage turbo avec diagbox
comme ta dis stephane
cdlt
Vieux 24/03/2018, 10h29   #18
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Controle ton echangeur d air peut etre un truc qui le bouche...
Vieux 16/04/2018, 23h22   #19
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bonsoir à tous,
C'était le turbo HS finalement,
Résolu.
Vieux 17/04/2018, 09h21   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Le sifflement fort du turbo peut provenir de la turbine (cassé) ou de l'axe
Fait un contrôle visuel du turbo
Avant tout il faut faire un contrôle visuel du turbo (turbine, compresseur, axe, bloqué, présence d'huile)
Envoyé par Bomowo Voir le message
Bonsoir à tous,
Résolu.
Slt Bomowo,
Tu vois que c'est très simple le diag, enfin je rigole
Tu peux préciser exactement l'avarie du turbo (avec une photo si c'est possible)?
Vieux 17/04/2018, 17h42   #21
Bomowo
Avatar de Bomowo
Salut fayssal2017,
En réalité c'est simple quand tu as de la pièce à portée de main mais quand il faut la changer à tes frais c'est tout de suite plus compliqué.
Pour la photo, j'ai jeté le turbo donc pas possible mais visuellement il n'y avait rien de voyant mis à part que j'ai constaté qu'il était un peu tordu entre l'entrée et la sortie.
J'ai fait attention en faisant la différence avec le nouveau.
Les symptômes étaient un bruit aiguë comme si les ailettes touchaient touchaient les bords,
Lorsque j’accélérais fort le moteur coupait net.
J'ai vérifié avant et après le turbo, du coup comme je voyais rien d'autres j'ai changé.
The Following User Says Thank You to Bomowo For This Useful Post:
fayssal2017 (17/04/2018)
default sonde RALPH PSA Group Peugeot, Citroën 11 02/06/2017 21h20
supprimer default ABS soustourou Automobile en général 7 07/08/2016 20h28
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
obdii_code default pdf karlamine Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 18/06/2013 01h29
default master III BENDIMIA BOUSMA Autres marques 4 14/09/2012 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
