Vieux 04/03/2018, 11h27   #16
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile pin
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Oui il est dedant car il me dit annee 2004 1.7
apparement avec excel on peut l'ouvrir et retrouver le pin
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
Bizarre pourtant le vin on peut lire ces infos sur plein de sites.
A chaque fois il me donne les memes caractéristiques
salem
oui c'est bizarre pourtant j'ai ICC 178.
Supported WMIs are 3G1, 3GY, 8AG, 93C, W0L. Supported KEY-prefixes are: 1, D, H, S, Z.
lire le dump de bsm ou meme la bagues
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
BILAUTO (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 11h34   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Vin
voilà la preuve
Type de fichier : jpg opel Meriva.jpg (59,0 Ko, 54 affichages)
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
roilion007 (04/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 03h39   #18
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
voilà la preuve
J'ai déjà eu un problème similaire que le tiens, carprog ne fais pas ce calculateur il te reste que ioterminal pour avoir le code pin, moi j'ai pas ioterminal, j'aie récupéré le code depuis le BCM.
Et j'ai pu faire le reset avec opcom et de l'associer à la voiture .
Cordialement
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
chipshop (06/03/2018), jah83 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 10h15   #19
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Carprog lit easy et il vaux 50e
Carprog ne lis pas deso sa a déjà été répéter plusieurs fois surdifferents postes cdrl
S-keys (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 13h42   #20
djspike
Avatar de djspike
Carprog lit la pompe ou il y'a le code ou au pire lit le avec un simple sbb key
Je pense que tu parle d'un truc que tu connais pas, carprog ne fais pas cette voiture t'as un CALCULATEUR denso , et ya pas de pompe codé, ci t'as une baguette Magic pour lire ce CALCULATEUR avec carprog ça c'est autre chose.
Je te donne 1000€ si t'arrive à le lire avec carprog.
chipshop (06/03/2018), tony60 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 14h21   #21
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
En espèce les 1000 euro ?
---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
Personne a un dump avec code pin connu?
Pourtant se calculateur a était lu avec iot j'ai vue la vidéo en direct ;)
djspike (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 14h36   #22
djspike
Avatar de djspike
J'ai dis 1000€ si il arrive à le lire avec carprog 😛
BILAUTO si tu veux j'ai un calculateur denso avec code pin.
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
tony60 (06/03/2018)
swapp eprom 93C66 ECU ISUZU DENSO Opel meriva 1.7CDTI BILAUTO Opel-Vauxhall, Saab 15 18/02/2018 21h35
immo opel meriva 1.7cdti xboxcristal programmation & synchronisation de clé 6 08/02/2017 00h06
Defap Opel astra 1,7cdti calculo DENSO sam93 Chiptuning 3 08/05/2016 23h05
immoff OPEL MERIVA 1.7 CDTI ISUZU 897350 9485 soustourou Immobilizer dumps/solutions 0 09/04/2016 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
