Vieux 29/03/2018, 13h50   #16
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
salut j-sky c'est bizarre pourtant je retrouve bien le vin je vais refaire une lecture pour verifier
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 13h57   #17
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par mgracecar Voir le message
salut a tous et excusez moi pour ce laps de temps je reviens sur le sujet donc mon deuxième ecu n'etait pas un ecu opel plutot chevrolet j'en ai reçu un nouveau qui provient bien d'une opel corsa mais qui a l'interieur est exactement comme celui du chevrolet pourriez vous me donner un coup de main pour avoir le code pin , je joins le dump merci d'avance
Pour ton dernier fichier
CODE = 7636
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 14h10   #18
mgracecar
Avatar de mgracecar
j'ai testé 3 lectures et le calculateur n'a jamais été ouvert et toujours même résultat de lecture j-sky
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
ok je teste et je fais un retour KM
Vieux 29/03/2018, 14h12   #19
kmtech
Avatar de kmtech
ton dump n'a pas l'air corrompu car RocketDump trouve bien les infos. Fais un retour stp.
Type de fichier : jpg pin6jo.JPG (71,6 Ko, 37 affichages)
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
mgracecar (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 15h33   #20
mgracecar
Avatar de mgracecar
super KM code pin exact j'ai pu faire le reset ecu merci encore a tous
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
serait il possible un immo off car apparemment le transpondeur de la clé n'est plus reconnu
The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post:
kmtech (29/03/2018)
Vieux 26/03/2021, 07h47   #21
Bep
Avatar de Bep
Bep is on a distinguished road
Par défaut Problème similaire sur corsa
Bonjour à tous ,
J ai parcouru le forum toute la nuit à la recherche d une solution car j ai un soucis similaire sur une corsa avec un MJD6J
Ayant tenté de swapper l ecu par un autre et effectué une mauvaise manip dans l immo2 , mon module immo n accepte même plus mon code pin qui fonctionne par contre partout sauf dans immo ..
je pense que celui ci a du se synchroniser avec l ecu que j ai tenté d appareiller et comme je n avais pas le pin je suis dans la galère ..
Est ce que quelqu un peut m aider à trouver pin afin que je puisse dépanner le véhicule ?
Merci d avance !
https://www.tlemcen-electronic.com/f...postcount=1312
Bep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2021, 08h41   #22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Bep Voir le message
Bonjour à tous ,
Merci d avance !
Il serait bien aussi de parcourir le forum pour aider les autres et pas seulement quand t’as besoin.
Et de commencer par ici avant tout et te mettre en regle
Règles du forum (19/07/2019)
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Vieux 26/03/2021, 08h47   #23
Bep
Avatar de Bep
Je comprend et je m attendais à cette réaction .
J ai été absent un moment et ne rattraperais pas le temps manqué mais voilà si je peux aider dans ma branche qui est la mécanique pure , je le fait .
Vieux 26/03/2021, 08h54   #24
gary01
Avatar de gary01
Des questions mecanique y’en a plein le forum si tu veux
pin code opel meriva djspike Transponder, code pin 1 25/07/2017 13h30
Egr off opel meriva a Shadows93 Opel-Vauxhall, Saab 1 04/03/2017 14h39
demande dump calculateur moteur OPEL MERIVA 1.7 DTI ( Y17DT ) zingilingiling Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 23/12/2016 00h36
Recupérer Code PIN depuis ECU moteur Y17DT Opel Meriva corsa astra DTI zingilingiling Transponder, code pin 0 22/12/2016 15h53
Code autoradio siemens vdo pour opel meriva TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 0 25/09/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
