Vieux 06/02/2018, 11h40   #16
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
ras au niveau des connecteurs
mais...
Type de fichier : jpg IMG_2130[1].jpg (87,0 Ko, 37 affichages)
Vieux 06/02/2018, 12h52   #17
electronico
Avatar de electronico
Le gros pet en haut à gauche ?
Avec un coup de chance : le capot enfoncé fait toucher des pinoches du connecteur et y a juste à le redresser.
Sinon, si c'est le modèle siliconé, et que ce pet soit la cause des soucis, tu peux chercher un autre ECU, swapper l'eeprom et telecodage.
everson29 (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 16h35   #18
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt verifie tes masse calulateur
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2018, 16h36   #19
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
j'ai vérifié mes masses pour moi RAS
mais j'ai pas trouvé de schéma correspondant du coup plus compliqué
Vieux 06/02/2018, 17h00   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Slt ktag a les pinout et alil 2 plus 1 moins et kline lecture av fvdi passe bien
Vieux 06/02/2018, 17h07   #21
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par ecutech Voir le message
merci je vais voir cela
lecture j'oublie car pas de communication pour l'instant :)
je trouve 3 alim bizarre
Vieux 06/02/2018, 18h56   #22
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu as regardé les schémas que je t'ai donnés ?
---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 06:55 PM ----------
masse:
L2
L1
M1
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 06/02/2018, 19h15   #23
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par rotax Voir le message
masse:
L2
L1
M1
Bien vu oui d'ailleurs ton schema m'a servi pour trouver pin kline
Masses ok
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
rotax (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 20h03   #24
electronico
J'avais lu avec Galletto V54 (pas réussi avec KTAG) :
ecutech (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 18h39   #25
everson29
Avatar de everson29
j'ai testé un bsm => idem
Je pense que le problème vient bien de l'ecu
---------- Post added at 06:39 PM ---------- Previous post was at 06:31 PM ----------
si je mets un ecu avec meme hw mais sw different ca pose un souci ?
Vieux 07/02/2018, 20h23   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Salut pour en changer au moins 1 tous les 2 semaine je parirais sur l'écu hs comme d'hab infiltration d'eau par faisceaux capteur et fini dans la 3 e broche.
everson29 (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 20h36   #27
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
si ça peu t’intéresser j’en est un en stock
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2018, 20h40   #28
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par tech-auto Voir le message
j'attends le ok du client s'il veut réparer
quel est ton prix stp
Vieux 07/02/2018, 21h35   #29
ecutech
Avatar de ecutech
Question bête sans référence je vois pas comment il peut prétendre en avoir 1 sur j34p il ya 2 harware et 2 type de ecu avec et sans alternateur piloté . Enfin si tu veux etre sur post tes références everson .
Vieux 07/02/2018, 21h58   #30
everson29
Avatar de everson29
Hw 9655883280
Sw 9663717680
Problème communication bva Verdun Boite de vitesse 4 11/09/2017 22h15
probleme communication ecu aurelien07 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
BDM 100 problème de communication jeronimo Programmateur de composant (flasher) 2 22/03/2016 17h34
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
