Vieux 22/02/2018, 20h29   #16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut a tous,
La suite,
j'ai controlé tous les cables et les voltages, le calculateur affiche bien ses 12V sous clip.
Le camion demarre au starpilot mais reste bloqué au régime de 1500tr
action sur la pedale d'accelerateur ne fait rien.
Je pense que le capteur AAC ou PMH a prit un coup a cause des degats du calculateur.
je vais essayer de les trouver, les deposer et voir s'il ont une continuité electrique.
si quelqu'un a un schema d'ou il se trouve sur le 3l dxi, je suis preneur :D
Vieux 23/02/2018, 09h12   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Salut sadna,
Voici les emplacements et quelques contrôles à faire.
Tu devrais prendre Dialogys, cela t'aiderait => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=72220
Type de fichier : rar ZD3.rar (280,4 Ko, 21 affichages)
sadna (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 19h33   #18
sadna
Avatar de sadna
Salut sadna,
Pilouf, c'est peut etre abrupte comme ca mais je t'aime ! :D
Pilouf (24/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h08   #19
sadna
Avatar de sadna
La suite de la suite tout de suite le retour.
Donc apres avoir localisé les Capteur PMH et AAC grace Pilouf,
j'ai trouvé le capteur AAC brulé (voir photo)
comme quoi.
mais le probleme c'est que le camion demarre toujours pas.
a cause du defaut
DF001 ANOMALIE EN EEPROM DEF.6
les tensions sont bonne, 12,7v a l'arret et 14,65v quand le moteur tourne au starpilot.
donc c'est bien un reset complet dont a besoin de le Calculateur.
probleme, je ne sais pas du tout faire ca :\
Si quelqu'un en region parisienne ou dans l'oise sait faire, je suis preneur !!
Type de fichier : jpg IMG_20180224_1848417.jpg (101,9 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180224_1849000.jpg (97,4 Ko, 25 affichages)
Pilouf (28/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h10   #20
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je te le fais.... je te l'ai proposer 10 fois lol
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
sadna (18/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h14   #21
sadna
Avatar de sadna
c'est pas ma faute, t'ecris trop petit :D
tony60 (27/02/2018)
Vieux 02/03/2018, 00h01   #22
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Donc apres passage aupres des mains expertes de Tony60, le calculateur n'affiche plus d'anomalie EEprom !!!
bon, ca demarre au starpilot, ca accelere normalement, mais au bout d'un moment,
le systeme a l'air de decroché et accelere tout seule jusqu'a 1500tr.
l'action sur la pedale d'accelerateur ne change rien a l'etat.
a la valise, juste un defaut de capteur de pedale et capteur temperature de gasoil.
j'ai un nouveau voyant apparu :
Je vais essayer de trouver une pedale d'accelerateur,
coder les injecteurs
et enfin et pas des moindres, faire un nettoyage du cata.
la suite au prochain episode.
Type de fichier : jpg IMG_20180301_1634425.jpg (96,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180301_1634557.jpg (87,9 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180301_1641560.jpg (95,9 Ko, 27 affichages)
tony60 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 00h25   #23
tony60
Avatar de tony60
Demain essaye de démarrer sans star pilote tiré le camion pour le démarrer
En principe tu pourra accélérer normalement..
Tu pourra regardé les injecteur qui donne pas assez je pense ils sont gripper
Vieux 02/03/2018, 05h56   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Tu as vérifié les paramètres de la pédale ?
Souvent eu cette panne sur différents modèles (DF073), généralement un resserrage des cosses et un bon coup de nettoyant contact suffisent à résoudre le problème.
Par contre c'est la première fois que je vois ce voyant au tableau de bord... tu n'as pas d'info sur la notice d'utilisation ??
sadna (18/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 10h52   #25
sadna
Avatar de sadna
je vais demonter la pedale et voir dans quel etat elle est.
pour le voyant, d'apres ce que j'ai vu sur le net, il correspond a un defaut de colmatage.
https://fr.scribd.com/document/32530...tt-DXI-2003-FR
Pilouf (03/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 11h07   #26
sadna
Avatar de sadna
Bon, j'ai trouvé pourquoi le systeme decroche et se bloque a 1500tr.
DF071 PRESENT OU MEMORISE
CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 1
CO.0 : circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1 : court-circuit au + 12 V
1.DEF: incohérence du signal
CONSIGNES
Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :
Appliquer en priorité le traitement du défaut DF091 "Tension d'alimentation n! 1 des
capteurs" s'il est présent ou mémorisé.
Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Le défaut est déclaré présent suite à une série d'actions sur la pédale d'accélérateur
pied à fond - pied levé.
Particularités :
La suralimentation et la régulation de vitesse sont inhibées.
Le témoin de gravité 1 est allumé.
Le régime moteur est limité à 3000 tr/min seulement si le défaut "circuit capteur pédale
piste 1" est présent.
Si le défaut "circuit capteur pédale piste 2" est présent en même temps que le défaut
"circuit capteur pédale piste 1", le régime est alors figé à 1400 tr/min.
cela confirme que je dois changer la pedale d'accelerateur.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Pilouf (03/03/2018), tony60 (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 00h24   #27
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
du nouveau sur ce... plan galère.
donc j’étais resté sur les défauts de capteur température carburant et les 2 pistes de l’accélérateur qui lâche :D
Apres un long moment de galère pour repérer le capteur température carburant, je l'ai finalement trouvé, il l'appelle "tuyau de retour" sur dialogys lol
Ce dernier fonctionne bien, c’était le faisceau qui était coupé a moins d'un centimètre du connecteur :\ (oui panne vicieuse, attend c'est pas fini)
Ensuite le problème de la pédale d’accélérateur, le temps d'en trouver un pas cher, je branche et toujours les mêmes défauts...
c'est repartit pour tester le faisceau.
le faisceau était bien fautif, il y a une coupure net entre le faisceau de l'habitacle et le calculateur moteur.
c'est un connecteur bleu qui paie pas de mine, mais quand tu le débranches...
complètement rouillé, non pas a cause de la pluie, juste une fine couche de corrosion grise qui empêche le courant de passer... (panne vicieuse)
J'en ai profité pour coder les injecteurs,
après avoir régler tout ça, plus aucun défaut au calculateur
le camion démarre toujours pas (sans starpilot)
j'ai remarqué que la pression de rail ne dépasse pas 130bar quand la cible demande 759bar.
j'ai débranché le régulateur de pression, mais c'est toujours pareil.
je soupçonne la pompe hp et son régulateur.
---------- Post added at 00h24 ---------- Previous post was at 00h22 ----------
quoique ca peut etre, la pompe de gavage ou le filtre a gasoil :\
Vieux 14/03/2018, 07h42   #28
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Fais un test de retour des injecteurs
Une fois le moteur démarré, au start pilote, comment roule le camion ?
Pas de défauts qui reviennent ?
Fais un test de retour des injecteurs, cela t'apportera peut être des réponses
sadna (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 19h31   #29
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
et je rajouterai en complément a Pilouf, de contrôler le clapet de sécurité du rail si il ne fuit pas, déjà eu des problèmes a ce niveau.
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
dede83 (14/03/2018), Pilouf (15/03/2018), sadna (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 23h57   #30
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Bien-vue Pilouf pour le teste de retour d'injecteur.
j'ai brancher le kit de test, j'ai a peine démarrer le moteur (starpilot) que la petite bouteille du cylindre 1 était en train de fuir tellement il était plein.
Du coup, j'ai opté pour une bouteille plus grosse genre 1.5l Coca
et la pas de surprise, les injecteurs 2,3,4, fonctionne correctement, mais le 1 envoie l’équivalent de toute la pression du rail dans le retour.
la bouteille d'1.5l s'est remplie en 5mn...
Bref, Injecteur 1 bloqué fermé, zero gasoil dans le cylindre donc a changer,
ça explique aussi le déséquilibre du moteur qui fesait trembler tout le véhicule.
La suite au prochain épisode.
Ps: j'ai fait une video, mais je sais pas comment l'uploader ici. :\
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h55 ----------
Envoyé par multi290 Voir le message
non pas de fuite détecté au niveau du rail.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
multi290 (18/03/2018), Pilouf (15/03/2018)
transpondeur Mascott 2006 volvo85 Outil de programmation 6 16/01/2018 22h27
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
schemas mascott nabiiil Renault, Dacia, Nissan 12 09/07/2017 01h51
renault mascott dimi971 Renault-Trucks 1 23/05/2017 08h29
Dump mascott pragmateq Immobilizer dumps/solutions 3 05/12/2012 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
