| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
J'ai aussi vue que CGDI Prog MB pouvez aussi lire et faire de la programmation...est ce que vous avez une expérience avec cet outil?
#17 |
salut traite avec s Key il a une très bonne réputation il fait du bon boulot tous qui on eu affaire à lui sont satisfaits. pourquoi tu veux investir dans du matos qui coûte un bras ? à moins que tu compte en faire ton gagne 🍞 la c'est autres chose cdlt
#18 |
je suis de nancy
je te repare l elv si t pas loin et si ta un emulateur j le program pour toi
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
| The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post: | chipshop (06/02/2019) |
#19 |
Salut Whissam, tu reprogrammes tjrs l’elv? Ou emulateur?
Merci ---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h08 ---------- Wissamsh :) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tous le monde
Tu met ta clé sur position pour démarrer tu t assure d être au point mort ,tu débranche Le fusible f27 (7.5A compartiment moteur)et tu le remet rapidement le tableau de bord devrait s allumer ensuite tu enlève le capot du relais de demarrage et tu appuye pour faire contacte La voiture va démarrer important bien vérifier que tu sois en point mort et enlève la tige qui bloque la direction ( si la voiture démarre bien tu peux tirer des fils depuis la boîte à fusible moteur et mettre des boutons poussoir un quand tu appuies dessus coupera le fusible pour allumer le tableau et l autre qui enclenchera le relais de démarrage comme un start en stop). Ça peut dépanner |
| pb ezs mercedes w204 | repcles | Mercedes Benz | 23 | 11/10/2017 21h03 |
| Rta mercedes w204 | REDZONE31 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 21/07/2017 23h02 |
| mercedes clk w204 | jp59 | Mercedes Benz | 13 | 19/05/2015 00h16 |
| mercedes w204 | Actif-Car | Mercedes Benz | 6 | 08/06/2014 17h43 |
