#16 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Corriger checksum de eprom genre changement de vf ou autre
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | skeuf (23/01/2018) |
#19 |
Si il fais deja vierge plus Renault.net il fera une belle économis je pense à sa place je testerai
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | jah83 (24/01/2018) |
#20 |
Bonjour , profrenault , j ai joins comme tu me l a demandé le fichier. Tu aurais le temps de me faire le vierge dessus avec renault ecu tool ou autre ? Sinon je peux le faire avec immotool -> edc17 ? Meme si c est pas pour edc17 renault ? Merci de votre aide .
#21 | |
voici ton vierge pass en mp j'ai fait un essaie sur kangoo est fonctionnel 100% sur clio je ne sais pas ( meme ecu edc17c42) donc a essayer pour confirmé sur ton ECU une question pour quoi 3 fichier ? j'ai deja lu edc17c42 il a juste intflash et eprom ..je te dis ca car le fichier a 700ko il est corrompu ?
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
#22 | |
#23 |
Bonjour profrenault, merci beaucoup. Pourquoi 3 fichiers ? C est le backup ktag qui me donne 3 fichiers . Le fIchier 700ko est un mix eeprom flash je pense. Je te tiens au courant si ça fonctionne sur clio.
| The Following User Says Thank You to boboss For This Useful Post: | profrenault (26/01/2018) |
#24 |
Salut tout le monde , salut profrenault, j'ai réinjecté le fichier , ok. Je pense que le vierge est bon . Sur la can clip, on peut lire code antidemarrage injection vierge . Mais ça indique carte reconnue oui mais non affectée au véhicule. Je pense que je dois refaire une réaffectation de ma carte ? Par contre c est renault obligé ?
| The Following 2 Users Say Thank You to boboss For This Useful Post: | pouettedu76 (27/01/2018), profrenault (27/01/2018) |
#25 | |
la carte est bien validé par UCH ..tu as changer juste ECU moteur ?
| The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post: | boboss (27/01/2018), pouettedu76 (27/01/2018) |
#26 |
oui j'ai changé que l'ecu moteur. Je dois vérifier si la carte est bien reconnue par l'UCH. Je pense que oui mais je dois revérifier. Par contre, lorsque je clique sur reserve pour voir les codes de l'uch, ça m'indique que l'uch est vierge !! C'est bizarre ou normal?
#27 | |
pour les codé verifier bien que la carte est bien de ce vehicule
| The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post: | boboss (28/01/2018) |
#28 |
la carte fonctionne coté verrouillage ? je pense que HFM non uch.. c est une Clio 4 à carte non ? Le uch n'est pas codee voir HFM voir l'état de la carte et faire l'apprentissage injection
| The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post: | boboss (28/01/2018), pouettedu76 (28/01/2018) |
#29 |
Oui clio 4 a carte .c est celle d origine. La carte fonctionne bien en déverrouillage. Et elle est reconnu dans les paramètres . Qu entends tu par HFM ? C est quel calculateur ? Merci .
| The Following User Says Thank You to boboss For This Useful Post: | profrenault (28/01/2018) |
#30 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si je ne dis pas de connerie c est le lecteur de carte
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
| Immo off bosch edc17c42 renault trafic3 | vivi91r | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/01/2018 23h45 |
| edc17c42 renault master | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 13/07/2017 09h07 |
| Reprog sur clio 4 2015 edc17c42 | mumu67 | Chiptuning | 10 | 12/07/2016 19h22 |
| dump vierge calculateur renault clio 1.5 D | adel2789 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 08/06/2015 17h12 |
| Ecu Renault clio 80 cv vierge | raisinsec | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 26/10/2013 10h32 |
