Vieux 04/02/2025, 16h06   #16
BASTAYMEUR
Avatar de BASTAYMEUR
BASTAYMEUR is on a distinguished road
On est en 2025 et ce default est toujours d'******ité. J'l'ai eu cette semaine. Pour gagner du temps achetez un sucre d'électricien à plusieurs connectiques, débrancher le prise sous le tableau de bord qui va à la pédale d'accélérateur et connectez les fils directement entre eux sans utiliser la prise. (ATTENTION À BIEN CONNECTER LES FILS À CELUI QUI LUI CORRESPOND DE L'AUTRE CÔTÉ SUR LA PRISE D'EN FACE). Le problème vient du fait qu'il y a beaucoup d'humidité la bas dessous qui remonte sur cette prise et oxyde les fils, il y aurait aussi un problème de jeu qui se crée et qui déconnecte certains fils à d'autres bref. Courage.
BASTAYMEUR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BASTAYMEUR For This Useful Post:
vortex (05/02/2025)
Vieux 07/02/2025, 21h58   #17
lpconcept
Avatar de lpconcept
lpconcept is an unknown quantity at this point
Déjà eu ce type de problème à s’en arracher les cheveux.
Pour moi c’était la broche du calculateur oxydée.
Sur du Delphi DCM1.2 il arrive aussi que les soudures à l’intérieur ne font plus contact à 100%.
Solution : ouvrir le calculateur et refaire les soudures de connexion puis bien le refermer en jointant.
Depuis je n’ai plus aucun défauts.
Il peut arriver que le faisceau soit abîmé sur la jonction entre l’habitacle et le compartiment moteur.
Malheureusement une des faiblesses de renault sur les twingo et clio.
lpconcept est déconnecté   Réponse avec citation
[CLIO 3] [1.5 DCI 105] Accoup acceleration Wormers Renault, Dacia, Nissan 22 09/03/2018 09h15
Pb accélération Clio 2 2004 65cv dci nirmou1340 Automobile en général 31 02/11/2017 22h25
clio 1.5 dci manque d'acceleration bill269 Café du forum 2 27/11/2016 01h55
Clio 1.5 dci 65 2001 voyant injection + stop à l'accélération isyank Renault, Dacia, Nissan 5 13/07/2016 05h46
clio 2 ph 2 1.5 dci 65 pb acceleration et claquement. cedmar Renault, Dacia, Nissan 20 19/09/2015 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
