Vieux 18/01/2018, 12h32   #16
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 9
FMT is on a distinguished road
ok quand tu vas dans le 1094
quel la valeurs de la vitesse aux roues dans le PR sous contact
si tu lève une roue et tu démarre (ne t’inquiète pas si tu a un dtc qui remonte) est ce que le 1094 > 120 > 645 voit la vitesse
---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
__________________________________________________ _________________
Jai une idée . J'ai repéré les deux fils infois vitesse sur L abs je vais aller le brancher direct au compteur comme sa je serait fixer.
Un thanks sinon rien
moi a ta place je ferais pas ça
car l'info vitesses passe pas le mux
tu risque de détériorer ou crée des pannes qui n’existait pas
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FMT For This Useful Post:
baccaraboss (22/06/2020), mbn30 (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 21h15   #17
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Envoyé par FMT Voir le message
le signal sur le shèma va du bloc abs au compteur en passant par la prise r36 compartiment moteur (la ou il a la boite a fusible moteur) numero 3: 4y
15:4z sur le conecteur gris du tableau de bord c'est le fils 15 en violet et le fil 12 en gris
normalement il doit pas il avoir de soucis
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
A mon avis faisceau du bloc abs fils pourris ou coupé
je suis allée vérifier sous le camion pas de fil coupé ni trace de vert gris . faut que je regarde la r36 (prise compartiment moteur avec les fusibles)
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2018, 12h47   #18
FMT
Avatar de FMT
si le 645 et le 120 ne voit pas l'info vitesse tu a surement un pb avec le calculateur 1094
il peut décrypter la vitesse interne via les capteurs de roues
et ne pas et ne pas la sortir vers les uce concerner
si tu a la possibiliter tu a le droit de faire un essai avec un autre
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h43 ----------
> pour info tu n'ai pas obliger de prendre tous le bloc
prend juste le calculateur
The Following User Says Thank You to FMT For This Useful Post:
Vieux 27/05/2018, 16h59   #19
jo97240
Avatar de jo97240
jo97240 is on a distinguished road
salut camarade ,
J'ai le même problème,que toi sauf que la boite avait été changé pour une PK6 sans prise de compteur,donc (info pris les capteurs d'abs ) .
regarde si la partie qui vient sur la boite n'est pas planqué derriere la colonne (mon cas).
Si tu es sur a 100% que ton modele a l'info venant des capteurs ABS.
jo97240 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo97240 For This Useful Post:
mbn30 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 22h09   #20
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Envoyé par jo97240 Voir le message
salut camarade ,
salut merci pour ton aide mais du coup j'ai vendu le vehicule mais je pense que la pk6 a du etre change car j'avais la prise mais pas l'emplacement sur la boite et c'etait un 2001 les premier .
Vieux 18/10/2019, 11h16   #21
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gard a priori jai le meme delire sur un vivaro jai pas de compteurs mais jai le prise jai regarder et tâter un peu partout je trouve pas de capteur.. A mon avis pas la bonnr boite jai pas regarder encore
Peu etre possible d envoyer les infos abs dans le combiné car du fouo sa allume le voyant de dégradation..
A force de galérer le diag devient une passion.....
Vieux 18/10/2019, 12h35   #22
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut, pas de défaut abs ?
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 12h55   #23
Envoyé par souague Voir le message
Slt l ami si
souague (19/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 16h33   #24
souague
Avatar de souague
Les 4 pneus ont la même dimension, même usure ?
Vieux 18/10/2019, 17h08   #25
Mais biens sure les 4 capteur abs donne la meme information..
souague (18/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 17h09   #26
souague
Avatar de souague
Il faudrait lire la vitesse véhicule dans l’abs. Le voyant abs est allumé ? La capture ne montre pas clairement d’où vient le défaut.
Vieux 18/10/2019, 17h29   #27
Danq le calculateur moteur puisque pas d infos vitesse du capteur de boite puisque jen ai pas vue mais la prise et bien presente sur le faisceau..
Vieux 18/10/2019, 18h05   #28
souague
Avatar de souague
C’est ce qu’il me semblait. L’info vient de l’abs, tu peux l’interroger ?
Vieux 18/10/2019, 18h18   #29
Aucun default dans l abs juste dans le calculateur moteurs..
Vieux 18/10/2019, 18h53   #30
souague
Avatar de souague
Oui, ça serait quand même bien de regarder dans l’abs l’info vitesse véhicule, en roulant ou en levant une pour la laisser tourner librement en première.
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2019), baccaraboss (22/06/2020)
compteur trafic 2 mbn30 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/01/2018 00h45
Trafic compteur carto Café du forum 30 03/12/2017 20h41
Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 seadoo831 Renault, Dacia, Nissan 20 03/01/2016 13h00
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/06/2014 19h31
trafic de compteur seadoo831 Probleme des membres 42 31/01/2014 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
