Vieux 05/02/2018, 17h44   #16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Kalectro Voir le message
Salut à tous
J'ai une BMW x5 e53 Diesel AT qui ne démarre pas. Voici les code défaut moteur:
1E05: défaillance capteur de vitesse,
1A22: volet tourbillonnant,
1260: circuit de commande de la pompe de débit.
Merci d'avance pour votre aide.
a ta place je m'interesserai plus au defaut de la pompe de debit carburant.
il semble que le gasoil n'arrive pas.
chipshop (05/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 12h04   #17
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Au star pilot elle ne demarre pas je precise.
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2018, 12h55   #18
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par lioneldu77 Voir le message
c'est impossible qu'elle ne demarre pas au starpilot,
soit tu n'appliques pas le spray au bon endroit ou assez longtemps pour que ca arrive jusqu'a l'admission.
soit ton moteur n'a plus du tout de compression.
ressaye le starpilot/nettoyant frein directement a l'entrée de l'admission.
verifie tes compressions, verifie que la chaine de distribution n'est pas decallé ou pire cassé.
Vieux 06/02/2018, 14h32   #19
qui a dis ça ? Il ne nous a pas répondu à cette question...
Mais il est tout à fait possible qu'elle ne démarre pas au Start pilote, comme tu viens de le dire si c'est un problème purement mécanique (compression, distribution, échappement/admission bouchés..), et ne pas trop insister avec le Start pilote il y a déjà eu des bielles de pliées...
Il semblerai que la pression de rail soit de 300 bars au démarrage, donc assez pour autoriser le démarrage, sauf si les injecteurs ne sont pas pilotés par le DDE, reste à savoir pourquoi.
Et le défaut 1260 "surveillance pression pompe de pré-alimentation" est le seul défaut qui remonte qui pourrait éventuellement en être la cause.
Vieux 06/02/2018, 15h42   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Question
je pense que le problème de démarrage est lié au défaut 1260 "surveillance pression pompe de pré-alimentation".
Le défaut "1E05" étant lié au régulateur de vitesse.
Slt Kalectro,
Débranche ce capteur de pression et essaye de démmarer le moteur (peut être que le calculateur moteur utilisera une valeur de substitution)
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h38 ----------
Sinon débranche n'importe quelles fiches et essaye de démmarer (capteur pression rampe, régulateur de débit, capteur température...)
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
Utilise ce site pour te documenter
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Vieux 06/02/2018, 23h41   #21
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
sur 3.0d j'ai eu le cas dans ce style là.
ce n'était pas le capteur de régime, mais sa cible derrière le volant moteur qui avait laché.
300 bars normalement ca devrait démarrer, +1 pour cette idée.
donc on en revient à l'info régime moteur.
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
