Vieux 07/06/2021, 12h44   #16
filhyp
Avatar de filhyp
filhyp is an unknown quantity at this point
Bonjour Rico.....
Il me reste qques verifs a faire sur le circuit électrique et si je ne trouve rien d'anormal, je changerai le PCM. j'en ai vu un a 100€.
A quoi correspond le module Nats ? je n'ai pas ce nom dans mon forscan dernière version.
filhyp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2022, 18h26   #17
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Johnnyh is an unknown quantity at this point
Bnjr à tous,
Filhyp est ce que tu as trouvé ton solution sur le Transit?
J'ai un 2003 2.4 125cv qui a eu des symptomes et codes de pompe h/s donc j'ai acheté une module de pompe complete avec les electrovannes. C'était occasion mais neuf apparament. Je l'ai monté mais j'ai tjrs un probleme de demarrage et seul le code P1665 qui reste.
Le relais de injection marche mais s'eteinte en 1 seconde donc le voltage sur broche 7 sur la fiche de la pompe donne 12v pendant 1 seconde aussi. Ca m'explique le code P1665 je pense mais pourquoi le PCM ne fait son boulot au niveau de l'alimentation de la pompe? J'ai entendu qu'on peut shunter le relais pour alimenter la pompe pour voir si ca demarre ou pas mais j'ai peur que ca peut faire du mal au PCM ou a la pompe.
Qu'est ce vous en pensez?
Johnnyh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2022, 18h46   #18
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Regarde si ta pompe fait parti....https://www.autonorma.fr/content/39-...des-pompes-vp#
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Johnnyh (24/01/2022)
Vieux 13/01/2022, 19h06   #19
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
J'ai entendu que les vp44 avec une seule fiche n'est pas codé avec le calculo..c'est peut etre pas vrai. je vais essayer de verifier ca.
Vieux 14/01/2022, 01h58   #20
filhyp
Avatar de filhyp
Envoyé par Johnnyh Voir le message
Bnjr à tous,
hé non, je n'ai pas trouvé la cause (j'ai même abandonné les recherches pour l'instant)
Je crois en fait que le relais de la pompe FIP se décolle parce que le calculateur doit détecter un défaut qque part et donc réagit en conséquence.
J'ai même essayé un autre calculateur d'occas (bon ou pas bon ?????), résultat : code P1665 tjrs présent. Je crois avoir shunter le relais pour alimenter la FIP en 12 volts, mais pas de résultat concluant. Il y a tellement d'échanges d'infos entre les éléments, que l'alim de la FIP ne doit pas suffire au redémarrage si le défaut détecté par le CPM persiste.
J'ai lu dans un autre forum un problème similaire réglé en changeant le CPM et qques relais, mais pas réussi a avoir plus de détails.
C'est incroyable ce problème de Ford que personne ne parvient a réparer de façon certaine.
Vieux 14/01/2022, 02h26   #21
filhyp
Avatar de filhyp
"J'ai lu dans un autre forum un problème similaire réglé en changeant le CPM et qques relais, mais pas réussi a avoir plus de détails."
Cette phrase est mauvaise puisque c'est dans "ce forum" que j'ai vu ça.
C'est Danyparis et Rico891089 qui ont réussi a réparer.
Vieux 14/01/2022, 16h42   #22
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
ref introuvable sur internet
Type de fichier : jpg 20220114_161600.jpg (100,9 Ko, 17 affichages)
Vieux 14/01/2022, 16h55   #23
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Si je rappel bien Danyparis et Rico ont tous les deux changé de calculo pour réussir mais il faut reprogrammer pour mettre un calculo occase avec la pompe actuelle je pense. J'ai commandé un Forscan clone que j'attends pour essayer de reprogrammer un autre calculo si j'en trouve.
Par contre, mon transit pouvait démarrer avant que j'ai changé la module electronique donc je ne sais pas comment le calculo soit mort, sauf une connerie de ma part...
Vieux 15/01/2022, 19h05   #24
filhyp
Avatar de filhyp
effectivement ils avaient changé de PCM. j'avais réussi a contacter Danyparis qui m'a envoyé la procédure (pdf) dont il parle dans son post, mais le pdf est verrouillé et le mot de passe fourni ne fonctionne pas. je lui ai dit le problème mais n'ai jamais reçu de réponse.
Je viens de remettre le nez dans ce problème et je consulte les forum pour voir s'il y a du nouveau. QQun a réussi a réparer en trouvant que le fil du capteur de vilebrequin était écrasé et gênait la com avec le pcm. J'attends sa réponse pour savoir a quel niveau se trouvait l'écrasement.
Je consulte actuellement la doc de forscan pour savoir comment charger le prog d'origine dans le PCM d'occas que j'ai trouvé.
The Following User Says Thank You to filhyp For This Useful Post:
Vieux 16/01/2022, 01h36   #25
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
un fil de capteur ecraseé doit donner un code je pense... mais tout est possible bien sur. si on a un donné sur le 'live data' pour le capteur qui corresponds..
moi j'ai recu mon boitier forscan aujourdhui donc demain je vais passer un tour avec et on verra si ca donne quelque chose...
Vieux 16/01/2022, 09h28   #26
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
C'est bien cela. De mon coté il avait ete hs suite a l'injection d'une flash ori (le vehicule etait reprog, deja flash avec mzs outils qui passaient tres bien). Et pour X raisonil a decider de décédé.
Apres remplacement, go Forscan et refaire l'initialisation de pompe via le systeme NATS
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2022, 20h28   #27
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
t'as utilisé quoi pour faire injecter les flashs? des fois je pense un sousvoltage instantané peut emmener la merde..
moi, j'ai essayé avec le forscan cet aprem, c'était bien commencé en programmation PATS mais apres pour "clearing remote immobilizer module" ca va mal et ca s'arrete avec "service procedure has been interrupted".
je suis en plein recherche sur l'internet pourquoi ca tombe en erreur comme ca. peut etre un mise a jour sur le vint-tt55502 ou peut etre c'est un boitier qui vaux rien.
j'aurais mieux fait mes recherches sur le boitier ELM apparament le OBDLinkEX est le mieux.
Vieux 21/01/2022, 12h44   #28
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Bnjr à tous, Je n'arrive pas de faire initialisation des modules avec Forscan, ca tombe en erreur chaque fois. J'ai lu sur un forum Russe de quelqu'un qui a reprogrammé son calculo et réussi de sortir de cet panne avec le P1665. Peut etre mon calculo n'est pas mort donc je vuex bien essayer avant de chercher un remplacement.
j'ai un Kess/Ktag mais je ne suis pas sur d'avoir un fichier qui correspond avec le Transit. Est ce qu'il y a quelqu'un peut etre Rico qui peut me filer ce qu'il me faut?
Ca sera tres gentil,
merci d'avance.
Vieux 23/01/2022, 12h14   #29
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Tjrs pas réussi de faire le initialisation des modules avec le Forscan donc je commande un PCM d'occase. J'ai testé les fils et j'ai trouvé les alimentation CANs sont a 1.9v et 3.1v donc ca veux dire PCM mort?
Vieux 21/03/2022, 08h50   #30
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Enfin changement de la pompe pour une reconditioné a reglé le probleme.
Immo off ford transit 2.0 TDDI Visteon 3C1A mumu67 Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2016 13h57
Immo ford transit 2002 2.0 tddi haikoaper Transponder, code pin 2 15/08/2016 04h59
Ford Transit 2.0 Tddi 100ch 2003 diagnostic impossible dave84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 23/09/2015 15h54
pompe a injection ford transit 2003 enzo84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 22/05/2014 15h58
probleme ford focus 1.8 tddi Jeanchris Mécanique générale 14 25/07/2013 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
