Vieux 09/02/2022, 21h43   #16
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Tout dépend si tu as la clef d'origine et si oui est ce que la centralisation fonctionne ?
Si aucune clef il faut démonter l'immo box derrière le tableau de bord pas facile d'accès et lire la 93c46 de l'immo box puis programmer un transpondeur t5 avec le dump et zedbull mini et mettre ca dans une coque de clef et faire un insert
Je rejoint le commentaire, j'ai déjà eu un cas similaire et ça fonctionne.
L'immobox est à gauche derrière le compteur avec un connecteur bleu !
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 10h37   #17
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
sebgpl1 is an unknown quantity at this point
Le problème est que je n’ai pas le châssis du quitte de démarrage que je veux installer car il provient d’une autre voiture mais je n’ai pas les infos.
est-ce que quelqu’un ici peut m’expliquer le principe du fonctionnement de l’antidémarrage sur ce modèle ? Est-ce que le calculateur est codé avec la clé ? Et pourquoi l’antidémarrage est-il séparé de la fonction de verrouillage centralisé. Merci pour vos éclairages
sebgpl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 21h57   #18
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
Est ce que qlq peut m'expliquer si :
1 le calculateur Lucas DCN R04080009E 7700104956 ne fait que fonction moteur et pas anti demarrage ?
2 Est ce que la fonction verrouillage centralisé est séparée de la fonction anti demarrage ( ca peut tres bien ouvrir mais temoin anti dem clignote)
3 Est ce que si je mets le couple telecommande - immobox sur un autre véhicule pour test , est ce normal que le temoin continue de flasher ?
4 Est ce que virginiser le 93C46 permet de placer le couple telecommande - immobox sur un autre véhicule ?
Merci beaucoup de m'aider a comprendre le fonctionnement pcq je suis un peu perdu
besoin d aide pour preparer telecommande kd 900 repcles programmation & synchronisation de clé 3 05/11/2017 21h37
programmer telecommande xc90 repcles Outil de programmation 0 04/07/2016 13h59
probleme programmer telecommande seat leon 2005 nas33 programmation & synchronisation de clé 10 30/03/2016 14h22
Comment programmer télécommande portes Hyundai Trajet CRDI 2006. aquarius75 Hyundai,Kia, Daewoo 0 27/08/2014 22h45
Programmer Telecommande HF 406 occasion jeronimo Transponder, code pin 6 10/06/2014 23h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
