Vieux 05/11/2017, 21h22   #16
ecutech
Avatar de ecutech
Les clef sont dans ecu et juste syncro entre dash et ecu .
Vieux 05/11/2017, 21h39   #17
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
j'ai carprog, et j'ai lu les deux ( dash et ECU)
avec ford all in one c'est synchro, mais Selim trouve qu'il y a un probleme alors j'attend son retour
sinon tu as une idee ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
guyguy307 (10/11/2017)
Vieux 05/11/2017, 21h50   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Topal Voir le message
j'aui un ford fusion qui apres une decharge de la batterie ne veux plus demarrer, plus de commande de demarreur et moteur ne demarre pas si on pousse la voiture
le voyant au combiné d'instrument s'eteint bien pourtant
quand je vais dans le calculo moteur j'ai le code p1602 permanent(absence de communication avec l'antidemarrage)
comme ce vehicule fonctionné parfaitement avant le probleme de batterie je pense que la synchro dsh ecm n'est pas bonne
quelqu'un pourrai me dire si mes deux fichiers sont synchro ?
merci d'avance
Pat
salut le code syncro et ok , post les id des clef avec lecteur transpondeur ,
---------- Post added at 09:50 PM ---------- Previous post was at 09:40 PM ----------
je vois pas on va attendre selim95 qui est mieux placer en syncro ford ,
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
guyguy307 (10/11/2017), pouettedu76 (06/11/2017)
Vieux 05/11/2017, 22h10   #19
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
syncro ecu X 3
syncro dash X1
Vieux 06/11/2017, 07h26   #20
Topal
Avatar de Topal
Kennfeld tu veus dire quoi dans ton dernier message ?
car je comprends pas
Pat
Vieux 06/11/2017, 07h50   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par Kennfeld Voir le message
syncro ecu X 3
syncro dash X1
ya pas que synchro sur ford !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 06/11/2017, 11h44   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pat
qu'il y a bien les syncro dans le fichier moteur et ecu j'ai fait un
système d'analyse automatique sous navigateur web ça
permet de checker des dump depuis n'importe quel machine
en une fraction de seconde, en gros le temps de réponse du serveur
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h42 ----------
Envoyé par selim95 Voir le message
à bon henry raconte des conneries alors sur l'aftersales ford
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
guyguy307 (10/11/2017), Topal (06/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 20h22   #23
Topal
Avatar de Topal
Salut,suite et fin de mon histoire
la voiture a enfin demarrée, pour cela j'ai du remplacé le PCM mais au par avant je l'avais cloné mais toujours pas de demarrage ni de demarreur plus toujours le code 1602
j'ai donc reinitialisé le PCM a zero, refait le codage des cles, mais helas toujours pas de demarrage et en prime le temoin d'antidemarrage allumé fixe pendant au moin 20s
j'ai donc regardé la synchro dash est PCM, la probleme PCM non synchro
j'ai donc resynchronisé le PCM en reinjecté le fichier modifier avec Ford for all
et hop je tourne la cle et la voiture demarre
j'ai refais exactement la meme chose avec le PCM d'origine, et la pas de demarrage, moralité la panne venait du PCM
donc si apres une decharge batterie, le voyant antidemarrage s'eteint bien, que la synchro est bonne (dash PCM) et que cela ne demarre pas et pas de commande demarreur faite un tour du coté du PCM
j'espere que cela servira a d'autres
Pat
The Following 15 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
alchemist974 (16/04/2019), Baldman (04/02/2018), BILAUTO (10/11/2017), djemai (15/06/2019), Drogo (21/12/2017), everson29 (10/11/2017), guyguy307 (10/11/2017), Kennfeld (10/11/2017), kilm (10/11/2017), Macan (16/03/2022), meca (11/11/2018), [email protected] (20/12/2017), pouettedu76 (10/11/2017), ptidave001 (17/11/2018), tariq1410 (05/01/2018)
Vieux 10/11/2017, 20h29   #24
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
j'ai presque le même souci
quand tu dis ford for all, tu parles de l'outil de diag Ford ? désolé je ne connais pas trop ford :)
Vieux 10/11/2017, 21h11   #25
S-keys
Avatar de S-keys
Pat
bien joué !!
mais toujours comprend pas , pourquoi avec mes fichiers elle a pas demarré !
guyguy307 (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 21h20   #26
Topal
Avatar de Topal
c'est pas grave Selim, me principal c'est que cela demarre
everson29 le logiciel qui m'a permi de refaire la synchro dash PCM est ce logiciel
http://codecard.eu/small-soft/ford-a...prod_2377.html
apres j'ai un autre soft pour faire la reafectation des cles
Pat
The Following 5 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
everson29 (10/11/2017), guyguy307 (10/11/2017), [email protected] (20/12/2017), pouettedu76 (10/11/2017), tariq1410 (05/01/2018)
Vieux 20/12/2017, 19h57   #27
[email protected]
Avatar de merco97@yahoo.fr
merco97@yahoo.fr is on a distinguished road
Pat
bonsoir j ai le meme probleme sur une ford fusion 1.6 tdci de 2006 ecu bosh edc 16 je n ai pas ce fameux soft ford all in one pourrais tu me verifier la syncro du dash et ecu s il te plait. merci 9HC12 FORD TACHO IMMO.BIN
95160 FORD FUSION ORIGINAL.bin
merco97@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2017, 20h13   #28
Topal
Avatar de Topal
ton ECU n'est pas synchro avec ton Dash
avec ce fichier ca doit aller, j'ai fait la synchro
pass dans ta boite
Pat
Type de fichier : rar 95160 FORD FUSION ORIGINAL_synchro_OK.rar (817 octets, 14 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
klif26 (20/12/2017), tariq1410 (05/01/2018)
Vieux 27/10/2018, 18h19   #29
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pas de retour,donc ca fonctionne surement
Vieux 15/04/2019, 22h51   #30
Tarekdu16
Avatar de Tarekdu16
Tarekdu16 will become famous soon enough
Par défaut Synchronisation dash
bonjour yoan, j'ai le meme probleme sur ford fusion 1.6 dtc p1259 , tu peux me faire synchronisation dash et pcm stp MERCI
Tarekdu16 est déconnecté   Réponse avec citation
Mod fichier Dash VDO-Audi A3 Formator Tableau de bord (Dashboard) 4 29/03/2017 10h28
quel difference entre vag dash can et com reprogauto Probleme des membres 4 30/12/2015 10h09
Choix entre Vag Dash 5.29 et Vag K + CAN 4.8 ?? yak130 Outils de diagnostique 0 11/12/2015 08h29
Synchro clef 206. gege_max2000 programmation & synchronisation de clé 28 26/09/2014 21h03
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
