Vieux 31/10/2017, 22h11   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
SUR LA VIDEO , J'entend un sifflement turbo
inspectes l'étanchéité durites de la suralimentation
si tu peux refaire une video sur le moteur avec son
et un peux plus longue et en accélérant
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
tu as le témoin MIL allume , donc un défaut enregistre !!!!!!
Vieux 31/10/2017, 22h13   #17
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
sifflement mi marchait tonere c'est pas ça
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2017, 22h19   #18
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
je veux t'aider , et toi tu veux pas écouter !!!!!!!!!!
Vieux 31/10/2017, 22h29   #19
témoin peut être bien que ça marchait super avec
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
nickel avec témoin, il me dérrange pas
Vieux 31/10/2017, 22h30   #20
zenata
Avatar de zenata
témoin allume , tu dois lire la mémoire défaut avec ton outil de diag !!!!!!!!!!!
c'est la procédure , pour réparer !!!!!!!
Vieux 31/10/2017, 22h32   #21
il s'allumait par intermittence, je suis d'accord pour y voir un rapprochement, car là il est toujours allumé
Vieux 31/10/2017, 22h33   #22
zenata
Avatar de zenata
si tu n'as pas d'outil de diag , il faut le dire !!!!!!!!!!!!
parce que tu ne dis pas tous !!!!!!!!!!!
Vieux 31/10/2017, 22h43   #23
il s'allumait par intermittence pas de perte de puissances
là il est toujours allumé, je suis d'accord pour y voir une cause à effets
je peux refaire un diag et poster les défauts
un premier diag : débimètre, électrovanne egr, capteur pression, le problème du pps 2000 c'est qu'il te dit en gros change toute voiture alors que le débimètre ne sert à rien sur cette voiture, ce qui pour moi est complètement con d'autant plus qu'il y a largement moyen de simplifier
ayant largement scruté de long en large les défauts je cherche une méthode plus radicale quitte à tricher
Vieux 31/10/2017, 22h48   #24
zenata
Avatar de zenata
la voiture , elle , elle ne sait pas tricher !!!!!!!!!!!
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
Toute innocence triche.
Vieux 31/10/2017, 23h00   #25
la voiture c'était une bombe avec débitmètre supprimé, egr supprimé, avec le voyant allumé par intéermittence, je doit fatalement le reconnaître ça n'a pas duré
un premier diag : débimètre, électrovanne egr, capteur pression et d'autres... ect le problème du pps 2000 c'est qu'il te dit en gros change toute voiture, ce qui pour moi est complètement con qui plus est le débimètre ne sert à rien sur cette voiture, on ne va pas ce le cacher
je voulais faire une vidéo pour vous montrer comment ça arrachait mais je ne pouvait tenir le portable tellement c'était hard
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
bsi et ecu changé mais toujours de 206
une bombe moteur rhz xsara (complet durites intercooler tout) sans parler du turbo sifflait de ouf
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
turbo pas un millimètre de jeu (inexplicable)
Vieux 31/10/2017, 23h00   #26
zenata
Avatar de zenata
post les défauts , et je verrais ce que je peux faire pour toi et ta poche
Vieux 01/11/2017, 09h04   #27
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je vois pas pourquoi vous cherchez midi a quatorze heures. Vu les captures des parametres,le problème principal, c' est la pression rail qui n' est pas ce qu' elle devrait être.
Amori l' a déjà signalé il y a un moment.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 01/11/2017, 11h28   #28
je post un diag dès que possible
- lé ok pression
c'est pas ça
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
dans ce cas précis
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
https://youtu.be/s6IpKz1YTcA vidéo ici pédale à 100%
le véhicule tourne
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
cherche un erg off
Vieux 01/11/2017, 11h41   #29
- l'é pose pas problème écart pression
+ oui l'é poserait problème écart pression
Vieux 03/11/2017, 19h06   #30
https://youtu.be/XQmgkcVm9AI autre vidéo
lecture des défauts
diag à froid
edc15c2 wassim Immobilizer dumps/solutions 7 03/04/2017 15h30
off edc15c2 tony60 Immobilizer dumps/solutions 47 10/12/2016 22h46
edc15c2 abdel59100 Vente, Achat, Echange 3 18/07/2016 16h49
Edc15c2 kdo75 Vente, Achat, Echange 3 14/05/2016 16h26
206 2 hdi edc15c2 BELL PSA Group Peugeot, Citroën 0 16/03/2014 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
