#16 |
je confirme il y a bien car glass a casa et meme des sociétes specialiser de changement de pare brise
#17 |
il y a , même des professionnels , qui te font ca , dans la rue main d'œuvre = 5 euro Et travail , bien fait Il faut de tout pour faire un monde |
#19 |
salut c le calculateur qui command le relaie ! as tu essayé de démarrer en enclenchant la pompe direct sur la batterie ??
mini cooper.jpg @+ |
#20 | |
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'avais tenté mais sans succès... |
#22 |
J'ai cherché contacteur a inertie pas trouvé sauf si qqn peux me dire ou est il si bien caché..
voyant moteur ok ! pas de probleme d'antidem j'ai testé kit (ecu, ews et clé) sur une autre mini ca démarre |
#23 |
tu as vivid ? les shema et emplacement fusibles et relaie y sont ils y en a partout !! mm ds la malle !
mini 2.jpg @ Dernière modification par jphp ; 22/10/2017 à 21h07. |
#24 |
je n'ai pas vivid malheureusement
#25 |
Dernière modification par jphp ; 22/10/2017 à 21h18. |
#26 | |
Voici un schéma complet, sur autodata. Pas de mot de passe
#27 |
Bonsoir
Voilà la mini a démarré :) j'ai suivi le fil qui part de la pompe a carburant pour aller au boitier fusible sous volant j'ai trouvé une sorte de raccordement qui a été fait manuellement je pense une alarme non d'origine j'ai décidé juste de schinter les 2 fils en direct pour voir si ça marche résultat la pompe s'enclenche et vroum merci à ceux qui m'ont fourni les schémas :) |
| écu mini cooper | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 0 | 31/01/2017 21h47 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 11h42 |
| mini cooper 1.3 | dinalo | Mécanique générale | 14 | 01/04/2015 12h30 |
| mini cooper e | lembes | Airbag | 0 | 17/12/2013 10h17 |
