| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#16 |
Il me met accès refusé
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye ce codage:
21 02 24 C2 41 6E 00 B8 84 29 24 E9 82 D7 00 42 10 17 00 21 02 24 DB 41 6E 00 B8 84 29 14 E9 82 D7 00 42 10 17 00 21 02 24 E3 41 6E 00 B8 84 29 22 E9 82 D7 00 42 10 17 00
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zenata (11/03/2018) |
#18 | |
ou savoir si a tout hasard quelqu un pourrais me sortir le code long pour un abs 8.2 de ibiza 1.4 tdi bms 80cv fap ? j enverrez les infos demander si quelqu'un peu me venir en aide merci par avance salutation a vous |
#19 |
a mon avis chez le concessionnaire |
#20 |
slt julien34560 donne la référence de ton abs je te donne ton codage
#21 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
J ai le meme pb... mon abs a perdu le codage...
Si quelqu un a la solution... le scan complet Vendredi,09,Août,2019,15:28:08:59248 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.1.0 Version données: 20190114 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WVWZZZ6RZBY335518 Plaque d'immat.: Kilométrage: 101170km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 6R-VW25 (6N0) Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56 77 VIN: WVWZZZ6RZBY335518 Kilométrage: 101170km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CGPB) Labels:. 03E-906-019-CGP.clb No. pièce Log: 03E 906 019 M Mat: 03E 906 019 B Pièce: SIMOS11.1 H03 8949 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 00110016002400080000 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_ECM12MPI02103E906019M 001007 ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod VCID: 2E53D1FC71F0353A7F-807A 6 Codes défaut trouvés: 6351 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés P0302 00 [104] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 101139 km Date: 2019.08.05 Temps: 09:34:54 Régime moteur: 1131.00 /min Valeur de charge normée: 100.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 48 °C Température air d'admission: 36 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.812 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 36 Nombre de ratés cylindre 2 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[1]: 9 Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 9 Ratés compteur sommes carb A-MIS_SUM_A: 0 Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 9 6352 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés P0303 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 101139 km Date: 2019.08.05 Temps: 11:08:10 Régime moteur: 1131.00 /min Valeur de charge normée: 100.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 48 °C Température air d'admission: 36 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.812 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 35 Nombre de ratés cylindre 3 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[2]: 12 Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 27 Ratés compteur sommes carb A-MIS_SUM_A: 0 Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 27 6371 - Ratés de combustion détectés P0300 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 101139 km Date: 2019.08.05 Temps: 11:08:10 Régime moteur: 1131.00 /min Valeur de charge normée: 100.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 48 °C Température air d'admission: 36 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.812 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 35 Haute pression du carburant: valeur effective-Pression du carburant du rail: valeur effective: 4988.32 hPa Facteur de régul. lambda: valeur sortie-Valeur de régulation lambda: banc 1: -5.554 % Charge réservoir à charbon actif moyenne mobile-Filtre a charbon actif: charge: 0.10001 Pos. de consigne de la vanne de réservoir à charbon actif: 14.5 % 11836 - Désactivation cylindre P130A 00 [104] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Kilométrage: 101139 km Date: 2019.08.05 Temps: 09:34:55 Régime moteur: 515.00 /min Valeur de charge normée: 26.7 % Vitesse du véhicule: 2 km/h Température du liquide de refroidissem.: 48 °C Température air d'admission: 36 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 12.796 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 36 Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 8 s Couple moteur: 60.78125 Nm Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 49.90 % Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 24.750 ° 6117 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 101172 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 63 °C Température air d'admission: 48 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 11.780 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0 s Couple moteur: 109.12500 Nm Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 % Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 0.000 ° 6118 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible P0568 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 101172 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 63 °C Température air d'admission: 48 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 11.780 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0 s Couple moteur: 109.12500 Nm Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 % Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 0.000 ° Tests passés: 0010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb No. pièce Log: 6R0 907 379 AE Mat: 6R0 907 379 AC Pièce: ABS8.2 front H04 0001 Révision: -------- Codage: 000000000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 VCID: 01095A409CEE7A42D2-8054 2 Codes défaut trouvés: 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 165 Kilométrage: 101172 km Heure: 0 Date: 2013.12.30 Temps: 14 39Capture: Valeur hex: 0x0005 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x1213 Valeur hex: 0x149A Valeur hex: 0x00FF Valeur hex: 0x007F Valeur hex: 0x7F00 Valeur hex: 0x0000 03306 - Codage non valable 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 205 Kilométrage: 101172 km Heure: 0 Date: 2013.12.30 Temps: 15 30Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x1227 Valeur hex: 0x1496 Valeur hex: 0x00FF Valeur hex: 0x007F Valeur hex: 0x7E00 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: Aucun No. pièce Log: 6R0 820 045 G Mat: 6R0 820 045 G Pièce: Man AC 02 0101 Révision: 0002S 02 VCID: 326BC58C6DC811DA1B-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 6R0 937 087 H Mat: 6R0 937 087 Pièce: BCM PQ25 H+4 H46 0230 Révision: BF046001 No. de série: 0394 332101855 Codage: 36B029BF08A10000002008003C2B0CD000C0410F6004000020 0000000000 No. Atelier: WSC 31414 790 31414 VCID: 428B954CDD68A15A8B-8016 Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AB Mat: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB Pièce: J386__TSG_FT 007 1621 No. de série: KU0KU002051100010656 Codage: 08BC30 Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 AD Mat: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB Pièce: J387__TSG_BT 007 1621 No. de série: KU0KU003051100016535 Codage: 08BC30 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb No. pièce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K Pièce: VW10Airbag01K H09 0020 Révision: -------- No. de série: 003GX00MDZF8 Codage: 00314B No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod VCID: 4A9BBD6CED58791A43-801E Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB40670IDFK8HMX Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3585HRB404T0IDFS5GLE Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 3515RRB405J0I3H0A1P9 Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 3525RRB40610HGJ65P7E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 6R0 920 860 F Mat: 6R0 920 860 F Pièce: KOMBI H05 0304 No. de série: 00000000000000 Codage: 140A00 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod VCID: 377DF4988EAAF4F22C-8062 2 Codes défaut trouvés: 9453074 - Transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant B103E 1B [008] - Résistance trop élevée Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 25 Kilométrage: 101139 km Date: 2019.08.05 Temps: 09 0212605440 - Bus de données U1201 00 [008] - Absence de communication Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 101172 km Date: 2019.08.09 Temps: 14:09:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087 Pièce: GW-K-CAN TP20 0230 Codage: 002300 No. Atelier: WSC 31414 790 31414 VCID: 70EF0F84A34463CA2D-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H05 0304 No. de série: Codage: 000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod VCID: 6ADB1DEC8D98991A63-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6R0 423 156 B Pièce: LenkhilfeTRW V277 Codage: 10150 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 2F6DCCF8EAFA3C3274-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 5M0 035 156 C Mat: 5M0 035 156 C Pièce: Radio 510 0521 Révision: R0510001 No. de série: VWZ5Z1L0522234 Codage: 0000020002 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 VCID: 295922E0401E5202AA-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb No. pièce Log: 5K0 035 730 A Mat: 5K0 035 730 A Pièce: TELEFON H09 1020 Révision: 1B001001 No. de série: 00007669913332 Codage: 0300000001000210 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: UHVNA A01009 ROD: UHVNA.rod VCID: 234530C82A328852E0-8076 1 Code défaut trouvé: 13893632 - Fonctionnement limité U1400 00 [008] - par sous-tension Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 19 Kilométrage: 101007 km Date: 2019.08.02 Temps: 18:39:34 Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:15)-------------------------- |
#23 |
Quelqu un qui connait le detail du caodage ?
#24 |
je suis toujours au meme point... si quelqu un a une idee pour le codage abs8.2 pour polo 6R... Merci pour votre aide |
#25 |
snif snif....
Personne pour le codage abs? |
#26 |
Slt
essayes Coding: 230224E3417300BBC42724E282D900921300 ---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h21 ---------- 210224E3416E00B7842624E782D400921300 au dessus c'est pour volant a droite pour volant a gauche : 210224E3416E00B7842624E782D400521300 ---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h30 ---------- essayes aussi : 210228E3216E00B8842514EA84D800401100 210228E3417500B9842B14E282D200421100 210228E3417000B9842E14EA82D800521300 210228E3417400B7842A14E382D500521300 210224E3217500B5842D24E984D600401300 110248DB837100BB882E12E2C1D800421700
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/08/2019), youcef_trik (22/11/2019) |
#27 | |
j ai essayé et malheureusement aucun ne passe.... |
#28 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Je suis dans le même cas que Chatondu38, est ce que VCDS peut faire ça?
#29 |
Salut l'ami
Vcds je ne sais pas mais je pense que vcp oui https://vcpsystem.com/p95,additional-coding-option-esp.html |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (05/03/2020) |
#30 | |
si tu as les accès sécurisés et les bonnes versions VCDS et le long coding Tu peux faire du codage VCP = VCDS en plus simplifié, plus accessible (comme DDT2000 et RENOLINK) ---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h33 ---------- je pense le mieux , c'est le faire en online avec LAUNCH
| codage ecu | calixo22 | Airbag | 2 | 14/07/2017 14h34 |
| Codage abs | Jean23 | ABS, ESP, DSC | 2 | 05/07/2017 14h42 |
| codage abs,esp,asr | christ | ABS, ESP, DSC | 0 | 06/12/2015 09h27 |
| codage injecteur polo 1.6 tdi | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 30/11/2015 07h49 |
| Codage ABS Polo 2011 | newfree | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 11/02/2015 18h57 |
