Vieux 08/10/2017, 16h46   #16
hou
Avatar de hou
hou will become famous soon enough
slut a tous,
mysterauto il y aune manipe a fair pour demaré si tout est ok. je dit bein si tout et ok
debranche la fiche de la capteur rampe hp et demare. un essai l'amis
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h40 ----------
slut a tous,
debranche la fiche du capteur rampe hp et demare. un essai l'amis c'est une manipe qui marche je confirme.
hou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hou For This Useful Post:
mysterauto (12/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 23h44   #17
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Envoyé par hou Voir le message
slut a tous,
slut a tous,
slt ça m'est deja arrivé de dépanné une 407 HDI 136 en enlevant le régulateur de pression car il était tout neuf mais bloqué aparemment. jai pas trop chercher a savoir mais parcontre jarrivais a dialogué normalement avec tous les systemes .bon courage lami
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 09/10/2017, 09h53   #18
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
si tu dis que au niveau de la prise de diag tout est OK et que l alimentation du calculateur injection est OK et que tu n'as pas le dialogue avec aucun calculateur la peut etre que le calculateur injection parasite et empeche le dialogue .
essaye de debrancher le calculateur d'injection et entre en communication avec l'ABS(tout en verifiant l alimentation de l ABS si OK) et voir si tu as le dialogue avec.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2017, 22h51   #19
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
problème résolu mais je n'ai pas la solution..
hier, je veux remettre la valise diag pour voir car pas de com avec tous les calculos, c'est rare et je mets le contact et dans la foulée, je mets un coup de démarreur et paf, ca part au quart de tour.
j'avais débranché la batterie 2 jours et ca part direct. j'avais déjà fait un reset calculateurs en court-circuitant les alimentations mais ca n'avait rien donné. rien n'est sur que ce soit ca le problème mais comme j'ai dit à la cliente, mieux vaut un moteur qui marche sans savoir pourquoi qu' un moteur en panne.
merci à tous pour vos idées et conseils
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
ggvaniou (12/10/2017), kalachama (18/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 20h57   #20
codespirit
Avatar de codespirit
codespirit is on a distinguished road
Ces Picasso il faut les démarrer avec du sans plomb 95. 5L sur le siège passager suffira et surtout ne pas oublier l'allumette.
codespirit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2017, 21h45   #21
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par codespirit Voir le message
slt l ami tu répond pas a bcp de poste depuis ton inscription mais les connerie tu connais !!!
ggvaniou (13/10/2017), mysterauto (20/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 12h31   #22
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
c'est comme sur ma 206 la petite vis du neiman était légèrement dévissée donc plus de communication avec le transpondeur (galère) un off et ça repart
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h29 ----------
j'ai scotché le transpondeur sur l'antenne aussi juste au cas où
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
ggvaniou (17/10/2017), mysterauto (20/10/2017)
Xsara picasso ne démarre plus après inversement des polarités de la batterie denice PSA Group Peugeot, Citroën 23 10/12/2016 20h06
off xsara picasso klif26 Immobilizer dumps/solutions 8 26/05/2016 11h35
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus bouche79 Automobile en général 28 25/09/2014 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
