Vieux 24/09/2017, 22h50   #16
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par tintin421 Voir le message
Quand tu as message error 5,c'est que ton pc n'est pas relié à ton interface ou a la voiture.
si la led verte s'allume sur ton boitier fvdi quand tu branches le cable sur la prise obd cela signifie que ton cable et ton interface sont correctement alimenté.
pour continuer tes tests tu relies l'interface au P C et tu lances le logiciel.
si tu as un un message error 5 verifie ton cable ou plus subtil les soudures"des prises" sur pc et interface.(cause rare)
Salut Tintin..je n'es pas le message error5..ma led clignote bien verte...sur megane je n'arrive pas à me connecter à l'immo Mais j'arrive à rentrée dans l'ecu en kwp.
Je pense que le câble fonctionne bien.J'ai encore lu un pin ét programmer une cle sur psa aujourd'hui...
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 13h12   #17
douls60
Avatar de douls60
Je fais un retour,un technicien fly est intervenu sur mon ordi (qui ma fait poiroter toute la matinée)pour au final n'as pas su résoudre mon problème et me dire que tous simplement "vehicule non compatible".Quand je lui es expliquer que d'autre fdvi fonctionner sur megane 2 celui ci me dis alors que "mon matériel etait défectueux"....et qu'il n'avez pas de solution.
Apres prise de tete sur mon ordi,j'ai donc reset de tout mes pilotes en supprimant directement à là source pour pouvoir correctement les ré-installe.
Le tous a résolu mon problème....
J'ai enfin pu avoir accès à la reprogrammation de carte.
Encore Merci à tous et à pouette pour votre aide.
The Following 3 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
pouettedu76 (25/09/2017), prinzo57 (25/09/2017), tony60 (06/04/2018)
Vieux 29/09/2017, 18h50   #18
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
sur megane 2 ph2 mon fvdi passe pas moi aussi uniquement phase 1
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 21h36   #19
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par dedz Voir le message
Sûrement pas compatible sur la Phase 2,renseigne toi auprès des membres.
Vieux 29/09/2017, 22h18   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sa passe pas phase 2
Il te faut ecutool dedz
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
douls60 (29/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 00h10   #21
dedz
Avatar de dedz
Envoyé par ECU diag Voir le message
oui oui je suis au courane c est piur prevenir l auteur du sujet
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
ECU diag (30/09/2017)
Vieux 06/04/2018, 16h04   #22
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Salut à tous je viens de programmer une clé twingo 2 avec fvdi le souci c est que la centralisation avec la clé ne marche pas est ce que quelqu’un connais la solution ? Merci
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2018, 21h14   #23
carto
Avatar de carto
pour la centralisation ca marche pas avec les chinoise perso j ai jamais reussi
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Ghis13 (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 21h22   #24
Ghis13
Avatar de Ghis13
Merci carto je le serais pour la prochaine, c bizarre quand même sur toute les renault sa marche nickel mais pas twingo 2
Vieux 06/04/2018, 21h23   #25
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
si la clés est de bonne qualité ta aucun soucie de centralisation.
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Ghis13 (06/04/2018), magic abdou (05/06/2018), pouettedu76 (07/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 21h27   #26
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut prinzo 57 , oui ok mais pourquoi avec les mêmes clés sa marche très bien sur clio3 et pas sur twingo 2 ?
Vieux 06/04/2018, 21h28   #27
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Rien à voir avec la qualité si sa marche sur les autres renault ...
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Ghis13 (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 23h28   #28
prinzo57
Avatar de prinzo57
aucune idée Ghis13 j'en est fait encore une la semaine dernière sans problème.
Baloo13 (13/06/2021), Ghis13 (06/04/2018), pouettedu76 (07/04/2018)
Programmation carte megane 2 ph1 FVDI hasslavane programmation & synchronisation de clé 5 14/02/2017 08h53
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
acheter un fvdi full pour faire de la programmation de cle mustauto Outil de programmation 5 12/12/2014 00h31
programmation cle twingo 2 2011 marc.13 Outil de programmation 0 17/11/2014 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
