Vieux 21/08/2017, 23h01   #16
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
salut drogo
je fait sa demain
merci bien
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
je regarder sur iud , il propose de faire off sur flash avec vierge sur epprom vous avez déja essayer ??
Drogo (21/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 23h55   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Salut sur cette ecu immo.off sur eeprom il me semble que tu na pas de com2000 la.decu . De memoire flash ne passe pas seul
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
Envoyé par guyguy307 Voir le message
MERCI BIEN
JE VAIS ABUSER de tes compétences :))
as tu un pdf des 14 FILs??
et quel programmeus me conseille tu?
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
:) des bsi j'en est bouffer
mais aussi vieux :(
c'est le 1er lool
je vous demande de l'indulgence pour un bleu les amis :))
Vue que rien ne passe correctement la decu apart le vrai nec prog et apart le matos ori je te conseil un petit swapp de ta nec avec du flux et tu sera tranquille
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
guyguy307 (21/08/2017), pouettedu76 (21/08/2017)
Vieux 22/08/2017, 13h05   #18
guyguy307
Avatar de guyguy307
voici mais ori et mod flash et epprom
avec les mod sa ne veux toujour pas démarrer
anomalie antivol au tdb et aucune com ecu avec lexia
merci du coup de pouce
Type de fichier : rar ori et test.rar (318,5 Ko, 12 affichages)
Vieux 22/08/2017, 13h40   #19
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
essaye d ecrie ce dump sur eprom
Dernière modification par Drogo ; 23/08/2017 à 16h14.
guyguy307 (22/08/2017)
Vieux 22/08/2017, 13h57   #20
guyguy307
Avatar de guyguy307
merci bien je vais tester
est ce normal de n'avoir que 512 en lecture boot??
Vieux 22/08/2017, 14h06   #21
Drogo
Avatar de Drogo
oui tout dépend de l'outil
Vieux 22/08/2017, 14h12   #22
guyguy307
Avatar de guyguy307
GALETTO
j'ai essayer de lire pin avec plusieurs soft et tous me demande 1024
Vieux 22/08/2017, 15h25   #23
guyguy307
Avatar de guyguy307
pouvez vous me sortir pin clef svp
Vieux 22/08/2017, 15h53   #24
guyguy307
Avatar de guyguy307
pourriez vous controler mon ori epprom ?? car tout les systeme me le détecte error size.
je me loupe un truc a la lecture gq4x??
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
je pense que mon fichier epprom ori est corromput auriez vous un eepron95080 en off pour mon ecu
Vieux 22/08/2017, 16h06   #25
Drogo
Avatar de Drogo
je ne comprend pas ce que tu cherche a faire un immo off ou programmer une clé?
Vieux 22/08/2017, 16h24   #26
guyguy307
Avatar de guyguy307
merci drogo avec ton fichier ecrit sur un 95080 que j'avais sa a demarrer avec le flash off que diagno ma controler
toute les fonction bsi y sont
en revanche quand j'allume la radio
le bsi bipppe tout le temp
comment palier a se probléme
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
j'essai de demarrer aucun immo ne fonctionner alor j'ai fait vierge et je voulé essayer de coder , mais maintenant vu que ton immo epprom demarre le souci de demarrage est resolut ,
il me reste a resoudre la radio qui bippe
merci bien pour ton aide
Vieux 22/08/2017, 16h26   #27
Drogo
Avatar de Drogo
pour le bip de l autoradio, il te faut diagbox ou avec launch vérifier et coder le vin bsi --- autoradio sa prend 2 minutes
pour ton code pin il nest pas dans ton eprom ecu.
Si tu le veux il va faloir sortir le dump du bsi
Dernière modification par Drogo ; 22/08/2017 à 16h34.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
guyguy307 (22/08/2017), mesrine_29 (22/08/2017)
Vieux 22/08/2017, 16h35   #28
guyguy307
Avatar de guyguy307
aie aie c'est du nec et je n'est rien pour le lire
concernant le vin , effectivement dans bsi il ne correspond pas et lexia me demande le code sécurité pour pouvoir le reecrire
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
je vais essayer le 03114 de souvenir et rentré vin et je te fait un retour
Vieux 22/08/2017, 16h36   #29
Drogo
Avatar de Drogo
modifie le vin de l autoradio et non de la bsi ça sera plus facile
le vin de l autoradio doit correspondre a celui de la bsi
Dernière modification par Drogo ; 22/08/2017 à 16h47.
Vieux 22/08/2017, 18h34   #30
guyguy307
Avatar de guyguy307
merci bien pour le coup de pouce l'ami
tout fonctionne nikel
Drogo (22/08/2017)
IMMO OFF 316 cdi edc15 hgrs HexTool.Net 4 13/01/2017 17h28
immo off sur edc15 3 prises recherche killer d'immo!! Nico Immobilizer dumps/solutions 13 27/02/2015 22h50
Immo off 206 2l hdi edc15 BELL Immobilizer dumps/solutions 4 23/06/2014 23h17
immo edc15 c2 obmarine Immobilizer dumps/solutions 8 05/02/2014 11h57
Immo off EDC15 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 2 10/12/2013 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
