Vieux 06/08/2017, 11h39   #16
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Merci les amis le problème est résolu j'ai mis le flash que m'a donné diagnosis et la voiture a démarré sans problème pas eu besoin de programmer quoi que ce soit.
The Following 6 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Bigorno91 (06/08/2017), diagnosis29 (06/08/2017), ggvaniou (15/08/2017), progdebutant (06/08/2017), tdipower11 (08/08/2017), yoyomartin2003 (28/08/2017)
Vieux 06/08/2017, 12h15   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
alpha-b (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 08h23   #18
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Merci pour le retour
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
BILAUTO (08/08/2017), Boukassi (21/08/2021)
Vieux 28/08/2017, 13h56   #19
Bemich
Avatar de Bemich
Bemich will become famous soon enough
Salut!
J'ai besoin du flash pour bsi Peugeot 407. ça à planté lors du lecture pin avec FDVI
Voici les infos du BSI:
Numero de plan fonctionnel: 9654425680
Fabricant : johnson control
Numéro de produit fonctionnel: 9663510580
Indice de software: 02.00
Indice du calibrage: 00.00
Indice du diagnostic: OR
Systeme: B0
Edition du software:08.50
Signature du software: 11.07
Référence du software: 9663107180
Date de programmation: 22/9/2006
Merci Bien
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h55 ----------
Salut!
Systeme: B0
Merci Bien
Bemich est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2017, 21h37   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
FuckVDI a encore sévi à ce que je vois
je regarde ça demain
diagnosis29 (28/08/2017), progdebutant (27/02/2019)
Vieux 10/09/2017, 23h51   #21
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Toujours les lire sur table.
Moi jutilise avdi
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2019, 21h37   #22
auto diag prog
Avatar de auto diag prog
auto diag prog is an unknown quantity at this point
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Bonjour les amis
j'ai planté un BSI de 307 HDI Phase 2 de 2006 en voulant lire le code PIN
J'ai utilisé cette chinoiserie de FVDI
Quelqu'un aurait t-il un dump de la flash du BSI il s'agit d'un microcontrolleur ESAY CAN 4
avec le FVDI j'arrive a lire la flash il mais si j'écris une autre flash recupéré ailleur il me dit que le checksum est faux !!
j'aurai besoin d'un vierge de la 95128 et surtout de la flash du BSI
Voici les ref
BSI 2004 H05-01 130206
96 619 404 80
BOOT 21676031
HARD 28117435-2A
Pourrez vous me dire où et qlq file utilise pour lire le calculateur ou bsi sur table svp
auto diag prog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto diag prog For This Useful Post:
BILAUTO (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 21h42   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai tout posté sur ton post
prinzo57 (27/02/2019), progdebutant (27/02/2019)
Vierge BSI Johnson Controls pour Expert BOD69 Immobilizer dumps/solutions 5 19/05/2019 10h43
Ecriture ST95128 BSI 308 Johnson Controls impossible avec Xprog! smart057 Immobilizer dumps/solutions 15 06/01/2016 20h42
code pin bsi 407 johnson controls hamido-kouba Transponder, code pin 1 31/07/2014 15h17
controls johnson ecu poze Immobilizer dumps/solutions 0 10/02/2014 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
