#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
salut moateez, quels defauts te reste t il apres effacement
| The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | moateez (18/06/2017) |
#17 |
Tous les code dans mos post n"1
*** capteur arbre acame ***position d'embrayage ***capteur avd de vitess ***capteur d'intensité de batterie Les meme code svp je suis entrain de perdu les client j'arrive pas a détectée les panne exactement Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
#18 |
Le mecano a verifier il m'a dit que c bien j'ai pas trouver une shéma pour comparer
#19 |
j ai pas en ma possession une documentation chevrolet cruze 1.8 16V, dommage
pour le calage,je pense, qu il suffit d alligner les 2 roues AAC avec une regle sans jeux pour poulie vilo vers pmb |
| The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | moateez (19/06/2017) |
#20 |
En dit que le calage et bon pour koi c indiqué capteur arbre acame et la consomaton d'essence meme le voyant batterie meme la baterie et changer
#21 |
c'est un vvt, donc decaleur variable, verifie d abord electrovane
#22 |
Mon frére ci tu peut m.'explicer c quoi VTT. Et pour electrovane tu cible electrovane du turbo???? Ci oui es-que ta une methode de la tester.
#23 |
salut,dans ton 1er rapport,(((EGR and/or VVT system Oui))) je deduis donc qu'elle serait
equipée d'un vvt, il faut le confirmer. -pour la pluspart des vvt, une poulie speciale montée sur arbre a came admission, pour creer un dephasage radial , et une electrovanne hydraulique a coté qui fait le reste. |
#24 |
Je vait nettoyer EGR et essayer de tester l'alimentation des capteur PMH et arbre a came. Meme electrovane turbo et je fait un 2eme diag et je pose mon rapport
#25 |
Le client veux faire un autre calage pour confermation cher un autre mecano
Normalement il vas revenir pour faire le diag Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
#26 |
salut voilà le calage de distrie
chevrolet cruze distrie.rar je pense aussi qu'elle est décallée !! pour la batterie je pense qu'elle n'est pas d'origine chevrolet !! et non codée !! pas de soucis @++ bon weekend Dernière modification par jphp ; 23/06/2017 à 21h39. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | moateez (24/06/2017) |
#27 |
Merci je vait appeler le client et voir avec lui
#28 |
C le aid frére le client m'a dit c toujours le meme probleme il va la ramener dans ces jours
#29 |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de confirmer au diag dans les paramètres si la syncro A.cames e vilebrequin sont Ok? si c'est bon du doit voir syncro : oui. Je pense que le problème provient d'un mauvais calage Dist. aussi Bon travail.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | moateez (27/06/2017) |
#30 |
Mauvais calage de ta distribution >>> ce qui a provoqué toutes ces anomalies! Bon courage ;-) |
| chevrolet cruze 2.0vcdi 150cv bosch edc16c39 | jayontime | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 01/12/2020 18h32 |
| recherche boite fusible chevrolet cruze 2010 | easydiag | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/03/2017 11h38 |
| chevrolet cruze 1.8l essence | jardini | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 14/05/2016 13h48 |
| Cleared chevrolet cruze infineon xc2361a | zouaoui mohamed | Airbag | 3 | 19/03/2016 18h24 |
| chevrolet Cruze manual | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 2 | 18/11/2013 09h53 |
