Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 20/06/2017, 05h53   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Donc 0 bar juste avec le contact et 1290 bars sous l'action du démarreur, nous sommes d'accord ?
Au démarrage tu devrais être autour de 300 bars de pression.
La pompe HP a été contrôlée au banc ?
Digitronic (30/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 13h49   #17
Digitronic
Avatar de Digitronic
Digitronic will become famous soon enough
yes démonter avec les 4 injecteurs tester au banc
Digitronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2017, 15h53   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Vois en faisant un relevé de la pression rail. Regarde comment elle évolue, fait un comparatif avec la pression objective.
Peut être un soucis de capteur de pression ou faisceau/connectique...
Vieux 30/06/2017, 14h34   #19
Digitronic
Salut, bonne nouvelle sujet résolu, après tout mes tracas sur cette voiture j'ai reussi à trouvez la panne, elle ne venait pas du moteur mais du calculateur, la personne qui m'a vendu ce calculo a en faite mélanger les boitier extérieur donc mauvaise référence interne, j'ai essayer de démarrer la hyundai avec un calculateur de 3 cylindres. Merci aux personnes qui m'on aider.
The Following User Says Thank You to Digitronic For This Useful Post:
Pilouf (30/06/2017)
Vieux 01/07/2017, 13h18   #20
nyaiko
Avatar de nyaiko
nyaiko is an unknown quantity at this point
bjr
verifie d'abord ton pompe de gavage, puis après filtre si c bon verifie ton régulateur de pression pompe HP
nyaiko est déconnecté   Réponse avec citation
cherche dump eeprom ecu edc15 hyundai getz S-keys Immobilizer dumps/solutions 4 09/12/2016 10h50
hyundai getz need immo off senseis Immobilizer dumps/solutions 0 28/04/2016 16h34
doc depose repose distribution hyunday getz crdi 2006 mexicain Automobile en général 2 15/04/2016 07h59
fichier d'origine getz hyundai 1.5CRDI 88CV krotal Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 11/03/2015 09h12
hyundai getz 1.5 CRDI 3 CYL hughie Mécanique générale 9 05/09/2014 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
