Vieux 23/06/2017, 23h31   #16
Envoyé par RALPH Voir le message
si tension réellement 10V, court circuit au plus tu trouver max 5V.
le diag ne dit pas court circuit au + ni a la masse ! il dit juste court circuit !!
c pourquoi il a du + et de la masse ! mais pas de retour !!?? et le def s'efface et revient de suite ! si j'ai suivi !?
everson29 (24/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 00h34   #17
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
on est d accord, c est pour ca qui doit reprend le faisceau avec des valeurs sur. après 10V circuit qui a une crête de 5V, il y a problème.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
everson29 (24/06/2017), jphp (24/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 04h15   #18
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Exactly, impossible a supprimer le defaut...
Vieux 24/06/2017, 12h11   #19
salut dit nous ton code moteur 8H? et si injection Bosch ou siemens ???
j'ai l'emplacement des fil et la procedure de controle
ha oui c bien 5.2 Volt maxi
Vieux 24/06/2017, 12h17   #20
everson29
Avatar de everson29
code moteur 8HZ
injection Siemens
Vieux 24/06/2017, 13h00   #21
ok j'ai pas pour 8hz mais pour 8hx sid 802/804 c peut etre pareil ??
Capture02.rar broche sur le calculateur C1, J4, et B1
Dernière modification par jphp ; 24/06/2017 à 13h02.
Vieux 24/06/2017, 15h01   #22
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
sans mesure précise vous pouvez rien déduire
la meilleure façon de traité un défaut c'est l'analyse des tensions
et ta rien dit ...sauf 10v est t'est pas sur.... lool
---------- Post added at 01:01 PM ---------- Previous post was at 01:00 PM ----------
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 24/06/2017, 17h06   #23
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! Schéma 1.4 hdi siemens 8HZ.
Type de fichier : rar C3 1.4 HDI 8HZ.rar (856,8 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 25/06/2017, 14h43   #24
everson29
Avatar de everson29
de retour après mesure et test
j'ai pris le schéma et fais test de continuité entre pin ECU et pin capteur => aucune continuité...bizarre
j"ai pris une lampe témoin : j'ai bien du jus a la masse mais paradoxalement aussi au + au niveau capteur
enfin pour les mesures tensions en photo sur les 3 pins du capteur avec multimétre
Type de fichier : jpg IMG_6750[1].jpg (91,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6751[1].jpg (92,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6752[1].jpg (91,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 25/06/2017, 15h00   #25
salut 10V c inacceptable ! perso je retirerai une ligne en externe en coupant les fil d'origine !
Vieux 25/06/2017, 15h31   #26
everson29
Avatar de everson29
qu'appelles tu retirer une ligne en externe ? (peut être suis je bête..)
Vieux 25/06/2017, 15h39   #27
non tu coupe les trois fil a la broche et au calculateur tu remet trois fil entre uns par uns
au moins ca evite le faisceau d'origine tu dois avoir au max 5.2 v sur le +
Vieux 25/06/2017, 15h53   #28
alinjadii
Avatar de alinjadii
apparament vous tremper de fiche. a mon avis vous avez permuter le fiche capteur de pression avec un autre (peut être le capteur de vitesse)
everson29 (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 22h55   #29
everson29
Avatar de everson29
fin de l'histoire
le mécano s'est trompé de capteur lors du rebranchement
j'ai enlevé la boite a air et vu le même
grace au schéma de tidus97 j'ai réussi a tester rapidement
merci à vous
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
