Vieux 14/08/2012, 03h32   #16
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post
Vérifie aussi le tuyau qui relie le collecteur avec le cerveau frein !!
oubliant un peu le coté air admission, et vérifie la pression du carburant
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2012, 15h39   #17
connection
Avatar de connection
connection is an unknown quantity at this point
Je descends récupérer la twingo ce weekend je vais tester ça.
Est ce que le calculateur peut provoquer ces symptômes ?
connection est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2012, 13h37   #18
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
test ton capteur de dépression collecteur admission
normalement tu as un capteur sur ton collecteur d'admission.
vois si il fonctionne ou pas.
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2012, 14h26   #19
connection
Problème enfin résolu.
après avoir ouvert de nouveau fait un rodage soupapes, nettoyer carbu papillon et surtout refait l’étanchéité du collecteur.la prise d'air venait du collecteur en lui même , personne n'avait remarqué.
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
807 hdi pas de puissance memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
