Vieux 21/04/2017, 23h27   #16
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
impossible pourquoi 1 broche tester a plusieurs reprise par moi meme fvdi passe sur 1 broche tester sans passer par la flash
Vieux 22/04/2017, 00h02   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=0281010747
Vieux 22/04/2017, 09h24   #18
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
j'ai confirme l'immo off sur edc15c2 1plug (307;C5;.... si le com2000 est present)
est dans la flash (le code pin est lisible dans l'eprom)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 12h17   #19
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonjour comme a dis selim je voudrais bien les 2 fichiers propre parce que les miens sont pas fiable
Vieux 22/04/2017, 12h55   #20
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
tout est poster va te servir
Vieux 22/04/2017, 14h39   #21
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si les codage sont pas respecté genre pompe cp1 ou cp3 ou autre codage spécifique à la voiture c'est du mauvais boulot toujours partir de l'eeprom ou flash présent dans le véhicule attention au solutions de off qui prennent les données dans une base de données allant modifier des données de softcoding pour celles de la voiture sur lequel le premier off a été dévelloppé il faut absoluement garder vos infos de softcoding sinon c'est un off de ....
Vieux 22/04/2017, 17h14   #22
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok la voiture a démarré puis d 1 coup s est éteins tte seule g aucun défaut électronique je n arrive pas a voir mes paramètres ca se déconnecte au moment de la mise sous démarreur
Vieux 22/04/2017, 19h56   #23
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir je viens de remettre tout en ligne cad meme code anti dem dans la bsi ecu et appairage cle resultat ecu non verrouille possibilite de lire mes parametres et la g 2 codes defauts
p1000
p0191
Immo off 106 phase 1 mika641pau Immobilizer dumps/solutions 1 01/09/2016 17h33
immo off sur twingo 1 phase 2 bbert90 cimetière de présentation 5 09/06/2014 06h00
immo sur laguna phase 1 mom13 Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2014 22h09
Immo of Scenic phase 1 ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 17 18/01/2014 19h16
Immo Off Scenic 1 phase 2 1.9l dci jeronimo Immobilizer dumps/solutions 21 28/11/2013 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
