Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Abrites France
Vieux 03/06/2017, 06h00   #16
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt! Le passthru te permet d'utiliser des logiciels tiers comme certains logiciels de constructeurs (Teachstream, nissan consult+, tech2,...). La plupart des logiciels constructeurs demandent à avoir un compte en ligne actuellement pour faire des mises à jour sur les calculateurs. Cependant tu peux toujours faire du diag comme en concession.
Dans ton cas pour nissan je te conseille nissan consult + que tu peux demander au support technique, ils t'enverront une image vmware. Et effectivement j'ai déjà rencontré pas mal de soucis sur les nissan (almera dci, qashqai, note, toutes les dci) sur le codage des injecteurs (parfois avec wow ou delphi ça passe mais comportement étrange du moteur, excès de fumée, tremblements,...).
Vieux 03/06/2017, 06h46   #17
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut mon ami, bien content d'avoir une réponse d'un compatriote.
Effectivement, Nissan c'est un bordel, et t'es obligé de faire une mise a jour( entre 100 & 280€ de facture) suivant l'humeur du réceptionniste qui t'accueil.
Mais quand tu dis Nissan Consult +, tu parle d'un clone ou de l'outil officiel?
J'
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 06h53   #18
Inductance974
As tu vu sur Infotech Renault, on peux commander un Token : 36€ et télécharger les modules pour windows 7 (Moyennant paiement).
Qui l'a deja essayé?
Vieux 03/06/2017, 08h45   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Inductance974 Voir le message
J'
IL parle du logiciel et non de l interface. L interface ç est ton AVdi justement
Vieux 03/06/2017, 08h50   #20
Inductance974
Ok,merci de ton retour, tu as un lien nissan support (Francais)?
Vieux 15/07/2017, 11h42   #21
Inductance974
Salut, j'ai recu une liste de abrites pour le pass trhu, je n'y comprends rien.
Comment je peux faire pour mettre les liens sur forum afin que vous puissiez jetter un oeil?
Vieux 17/07/2017, 17h43   #22
mou.kili
Avatar de mou.kili
mou.kili is on a distinguished road
Talking
[QTE=seadoo831;519257]Salut tester avec avec nissans consult fonctionne nikel et avec le buds de brp pour faire les diag sur les seadoo et nikel aussi
d ailleurs je pourrais t activer la licence buds si tu veux
et te donner le cable d origine qui va avec l avdi si tu l a l interface crdl[/QUOTE]
bsr sa 'interraise sa j'ai le avdi abrites originale
mou.kili est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2017, 10h43   #23
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
Hello à tous
Comment faut il parametrer Nissan consult pour que l'AVDI soit reconnue comme interface ?
J'ai pris le logiciel ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ssan+consult+3
PAr contre il est indiqué (dans le ficheir installation.txt) de modifié le fichier .ini fonction de l'interface passthru...
current_geographical_zones]
market=2
area=3
country=Z31
[current_language]
language=GB
[unit_conversion]
unit_conv_1=G001.S001
unit_conv_2=G002.S003
unit_conv_3=G003.S005
unit_conv_4=G004.S007
[current_channel]
channel=0
[system_management]
access_mode=1
[device]
vi_device_name=Alliance-VI
[mode]
debug_mode=TRUE
debug_mode_vehicle_battery=TRUE
JE devines qu'il faut modifier la ligne VI_device...
Mais que faut il y mettre ?
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loulou69 For This Useful Post:
yoyomartin2003 (31/08/2018)
Vieux 06/08/2017, 10h51   #24
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Le passthru peut fonctionner sur un fvdi ou avdi original impératif ??
Vieux 06/08/2017, 15h35   #25
jah83
Avatar de jah83
Avdi obligatoire de ce que j en sais
guyguy307 (06/08/2017)
Vieux 06/08/2017, 15h58   #26
Inductance974
Oui le pilote PassThru fait partie du ABDI de base.
Il faut télécharger et l’installer a partir du 1er mail que vous recevez à chaque MAJ.
Voici les liens avec les VM.
https://mega.nz/#F!01xCzCJK!1v25NUk819Xnhv2b-69s5g
Tout en restant à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, je vous pris d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
NEYTCHEV Dimitre
---------- Post added at 15h58 ---------- Previous post was at 15h57 ----------
Si ca peut aider, voila ce que m'a envoyé le gars de chez abrites
The Following 2 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
guyguy307 (06/08/2017), jah83 (07/08/2017)
Vieux 06/08/2017, 19h25   #27
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par loulou69 Voir le message
Hello à tous
market=2
area=3
country=Z31
[current_language]
language=GB
[unit_conversion]
[current_channel]
channel=0
[system_management]
access_mode=1
[device]
[mode]
debug_mode=TRUE
Hello,
Comme ceci:
[system_management]
access_mode=1
[device]
vi_device_name="AVDI-PT XXXXXX"
[mode]
debug_mode=TRUE
Les x représentent le numéro de série de ton AVDI.
The Following 7 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
izouf (11/11/2018), jah83 (30/08/2018), magaratz (12/08/2017), pouettedu76 (07/09/2017), rapou30 (12/10/2017), seadoo831 (06/08/2017), yoyomartin2003 (31/08/2018)
Virtual Machines PASS-THRU avdi mouss35500 Abrites France 1 20/03/2016 22h00
avis utilisateur avdi original dollarbill Abrites France 4 12/09/2014 09h06
utilisateur elsawin julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/09/2013 11h59
utilisateur AVDI look here digicar Outil de programmation 6 08/07/2012 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
