#16 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt voisin
Regarde si ta pas du gasoil dans l huile moteur,si c est le cas change tes joints injecteurs et verifie l etats de tes puits. |
#17 |
Tu peux vérifier aussi si tu n as pas une prise d aire au niveau de la pompe tandem Je du joint de la pompe tandem. Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#18 |
vérifie si les tuyau du filtre a mazout ne sont pas inverser, possible qu'il les ont inverser après un entretien
#19 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
bonsoir les amis
alors des news de cette panne et ben c etait le boitier fusible a cote de la batterie qui deconnait a chaud.....depuis le rempl plus de probleme ... merci a tous pour votre aide
Oubliez pas un petit thanks :14: |
| probleme abs leon | faridou16 | ABS, ESP, DSC | 3 | 13/03/2017 12h44 |
| Leon 2.0 tdi | mahfoud lichani | Revue Technique Auto | 9 | 09/12/2016 00h39 |
| clear leon | sam69 | Airbag | 3 | 15/11/2015 17h48 |
| dump leon tdi 170 | karman | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 15/10/2010 18h53 |
| Seat leon | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 28/04/2010 00h21 |
