#16 |
Tu avais les outils adéquats pour le faire ?
#17 |
perso j'ai eu un cas un peu similaire ou je me suis bien pris la tete, moteur instable au ralenti + bruit métalique au demarrage et remonté de defaut capteur de phase, sa venai du déphaseur qui avait du mal à se vérrouillé tout seul, un déphaseur neuf à résolut le problème
#18 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aprés l'invervention de omar36 sur ce véhicule, il a redémarré a nouveau, le témoin Check-Engine est eteint, le véhicule fonctionne a nouveau et puis trés stable au ralenti ...etc
Mais le capteur [Connecteur rond sur le coté droit du moteur en haut] est débranché, je ne sais pas si c'est le capteur de levée de soupape variable ou c'est le moteur de levée de soupape variable? Si on le rebranche, nous allons avoir le même probleme, régime instable et défficulté de démarrage du moteur.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#19 |
Fondateur
Personne pour m'aider :)
#20 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
salut amine comme tu es sur que l'arbre a came d'echappement est supsone verifier qu'il ne presente pas de torsion refait le calage et poste une photo des deux arbres a cames surtout les cames du premier cylindre cote volent moteur et les cames du 4 cylindre
#21 |
Fondateur
Si le calage n'était pas bon, je dois avoir un message défault au diag pour calage,
mais la j'ai rien comme probleme niveau calage, que probleme de levée de soupape variable.
| Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v | timoun | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 09/10/2010 16h19 |
| probleme de ralenti laguna | grinovsky | Mécanique générale | 6 | 14/06/2010 19h13 |
| Clio 2 1.4 16v pas de ralenti | A-M-S | Mécanique générale | 12 | 11/06/2010 20h29 |
| C2 ralenti instable | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
| Problème moteur polo 5 | technocle | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/04/2009 12h21 |
