#16 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en bsi non rien a part des fois le bsi n'est pas reconnu
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#17 |
les 307 prenne beaucoup l eau le off ici redit moi....
#18 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
J ai eu le même cas le mois dernier, Même avec un off 100% fonctionnel ,zéro démarre. J ai remplacer l ecu +mon fichier off ,ça a démarré du premier coup. |
#19 |
Ah oui le soft d amine n est pas au top sur les sid801,donc les off version patched...oublie
#20 |
le miens et ok je lai déjà mis sur plusieurs calculateur ..........
#21 |
merci ggvaniou pour tes confirmations je teste le fichier a greg et je reviens aux retour
#22 |
bon les off n'ont pas fonctionné je dois avoir un autre probleme. j'ai remis le fichier orig pour essayer de telecoder tout depuis le debuts mais franchement ça me joue des tours donc un coup ecu verrouillé 2 seconde apres non et vis ver ça et meme chose pour la clé apprise 1 et apres 0 et apres pas de connection desolé je vous ai fais des jpeg peut etre avec ça vous comprendriez mieux .
#23 |
et voici ceux du calculateur
#24 |
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=966508
le capteur de température gasoil ou sa ligne fais des siennes il te donne -50°C (avant dernier screen) tester en le débranchant si l'ECU prends des valeurs par défaut ça devrait aller mieux :) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici pour toi http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=61231&page=2
#26 |
Je pense que l ecu est hs...
#27 |
Le. Off et OK tu la écrit en 16 bit ta un autre soucis le.pin que tu a rentrée n'est pas le même que le calculateur ???
PIN P4CG
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/03/2017 à 18h01. |
#28 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi pas regler ce probleme tout d'abord ??
pas de clé aprise bsi pas apairer au ecu tout ça dit bsi vierge |
#29 |
slt selim regarde les autre screen je pense qui s y prend mal tu et sure de ton pin soustourou.....
#30 |
salut les amis non c bien le pin que je rentre a chaque fois et il est accepté même la clé apprise voir les screen
et le bsi n'est pas vierge voir vin
| immoff siemens s111730107 c clio1 1.4 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 11/05/2016 22h50 |
| immoff sid 801 307 2.0 HDI | izouf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/10/2015 21h19 |
| immoff bosch 0 281 011 106 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 25/06/2014 15h36 |
| Immoff 307 hdi | stef77fr | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/04/2013 18h26 |
| Reprogrammation immoff | BAZBOZ | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/01/2012 15h24 |
