#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
MERCI POUETTE j'espere qu'une personne trouvera une solution
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#17 | |
IL YA UN 0C ET DANS L AUTRE CA PASSE A 00
#18 | |
Il me semble que carprog a quelques soucis avec les 24XXX 95XX bref... Je l'ai passé sur ECUVONIX et semble OK a tester, voici le Clear
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien. |
#19 |
MERCI POUR LE CLEAR tu a pu voir la difference sur la ligne entre le premier et celui qui a été modifié ? je vais voir si le tiens a la meme ligne sur la 004D0
#20 |
Salut oubliez le fichier que j'ai envoyé plus haut celui-ci est ok
nouveau Mot de passe correct dans ta boite.
#21 |
Voici les différences Clear a droite
#22 |
salut calimero0000 je viens de comparer ton image a mon dump d'origine il s'avere que tu a une deuxieme ligne qui a été modifié je vais éssayé de passer le tiens une fois que j'arrive a l'ouvrir lol et je reviens vers toi pour te dire si il est ok
#23 | |
Voici sans MP.
#24 |
Merci je vais essayer mais tu serais me dire quelle pk le tiens à encore une ligne de plus modifié que celui que j'ai recu de pouette ?
#25 |
Je ne sais pas pourquoi mais la correction me semble bizarre et celle de pouette et la mienne normalement ça modifie plus de lignes, c'est comme si il n'avait pas de donnée de choque enregistrées. Ça passe de 00 a 03 dans la ligne 000390.14
#26 |
Écoute je vais essayer le tiens demain on verra bien et si ça marche pas je prendrai celui de pouette et si ça marche pas bein je suis dans la merde looooooool
#27 |
salut calimero0000 je reviens vers toi par rapport au clear airbag que tu ma donné pour te dire que ca ne fonctionne pas toujours le defaut qui s'affiche je vais joindre les photos du diag delphi et aussi la lecture defaut du diag avec fvdi
#28 |
voici les photos des diag
#29 |
Le défaut df001 correspond à défaut interne du calculateur. Si tu as le même défaut avec la dump original. Oublie ça, ton cálculo est mort. Suite à un choque réparer le datacrash c'est facile autant un défaut interne du cálculo l'est moins, très rarement un Clear résout le problème.
Enviado do meu ROBBY através de Tapatalk
#30 |
défaut interne calculateur c souvent le dump qui est corrompu si tu a le même defaut avec le dump orig tu suie cette procédure 1- tu cherche un autre crash sur le net avec la même référence 2- tu lui supprime la ligne (s) crash 3- tu change le vin ( travail bien fait ) 4- et pour finir tu reprogramme ton calculo avec le nouveau dump 99.99% de réussite pour ne pas dire 100% j'ai toujours fait ça et si tu n'avais pas ce defaut au départ seulement le défaut qui stipule calculateur a remplacer suite a choc alors le clear n'est pas bon tu a touché la ou il faut pas et un conseil évite de travailler avec delphi bon courage
SoSaUtO |
| besoin CLEAR Airbag Twingo 8201 129 030 TEMIC 402792B5 | pif78 | Airbag | 3 | 30/09/2014 19h59 |
| clear continental temic kangoo | foulques | Airbag | 0 | 19/11/2013 21h28 |
| clear continental temic 8201 05 74 88 | amrougafsa | Airbag | 7 | 01/11/2013 13h46 |
| Airbag Kongoo II Continental TEMIC | sosauto | Airbag | 7 | 08/03/2012 10h15 |
| airbag twingo continental temic | solution auto | Airbag | 6 | 30/12/2010 13h10 |
