Vieux 14/03/2017, 20h48   #16
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Les fichier sont la sans pass car il ne sont pas bon ne les reinjecte pas juste au cas ou qu'une perssonne passe et jette un oeil :
MERCI POUETTE j'espere qu'une personne trouvera une solution
Vieux 14/03/2017, 23h14   #17
fenril68
Avatar de fenril68
Bonsoir Fenril68 j'ai passez ton dump dans carprog il ma mis que des 000000 et je l'ai fait aussi avec un soft et il me la ressortis exactement le meme que le tiens sans rien me modifier soit tu na pas mis le bon fichier ou soit ton fichier na pas d'erreur ou soit c'est moi qui ni arrive pas donc je passe mon tour en esperent que tu trouve ton bonnheur @+
je viens de vérifier tout le fichier soft est il est pareil quasi partout sauf sur la ligne 004D0 regarde bien : FF FF FF 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 et avec ton soft : FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
IL YA UN 0C ET DANS L AUTRE CA PASSE A 00
Vieux 14/03/2017, 23h33   #18
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Envoyé par fenril68 Voir le message
Il me semble que carprog a quelques soucis avec les 24XXX 95XX bref...
Je l'ai passé sur ECUVONIX et semble OK
a tester, voici le Clear
Type de fichier : zip EEPROM AIRBAG 95160 TWINGO ZOG.clear.7z.zip (1,2 Ko, 7 affichages)
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 00h05   #19
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par calimero0000 Voir le message
MERCI POUR LE CLEAR tu a pu voir la difference sur la ligne entre le premier et celui qui a été modifié ? je vais voir si le tiens a la meme ligne sur la 004D0
Vieux 15/03/2017, 02h23   #20
calimero0000
Par défaut Lapsus
Salut oubliez le fichier que j'ai envoyé plus haut celui-ci est ok
nouveau Mot de passe correct dans ta boite.
Type de fichier : zip EEPROM AIRBAG 95160 TWINGO ZOG.clear.7z.zip (1,2 Ko, 6 affichages)
Vieux 15/03/2017, 02h28   #21
calimero0000
Par défaut Comparaison fichiers
Voici les différences Clear a droite
Type de fichier : jpg compare.jpg (100,7 Ko, 18 affichages)
Vieux 15/03/2017, 08h39   #22
fenril68
Avatar de fenril68
salut calimero0000 je viens de comparer ton image a mon dump d'origine il s'avere que tu a une deuxieme ligne qui a été modifié je vais éssayé de passer le tiens une fois que j'arrive a l'ouvrir lol et je reviens vers toi pour te dire si il est ok
Vieux 15/03/2017, 11h47   #23
calimero0000
Je ne comprends pas je lái téléchargé et je l'ouvre sans problème.
Voici sans MP.
Type de fichier : bin EEPROM AIRBAG 95160 TWINGO ZOG.clear.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 15/03/2017, 12h00   #24
fenril68
Avatar de fenril68
Voici sans MP.
Merci je vais essayer mais tu serais me dire quelle pk le tiens à encore une ligne de plus modifié que celui que j'ai recu de pouette ?
Vieux 15/03/2017, 12h36   #25
calimero0000
Par défaut Re.clear airbag twingo continental temic
Merci je vais essayer mais tu serais me dire quelle pk le tiens à encore une ligne de plus modifié que celui que j'ai reçu de pouette ?
Je ne sais pas pourquoi mais la correction me semble bizarre et celle de pouette et la mienne normalement ça modifie plus de lignes, c'est comme si il n'avait pas de donnée de choque enregistrées. Ça passe de 00 a 03 dans la ligne 000390.14
Vieux 15/03/2017, 14h54   #26
fenril68
Avatar de fenril68
Écoute je vais essayer le tiens demain on verra bien et si ça marche pas je prendrai celui de pouette et si ça marche pas bein je suis dans la merde looooooool
Vieux 18/03/2017, 18h15   #27
fenril68
Avatar de fenril68
salut calimero0000 je reviens vers toi par rapport au clear airbag que tu ma donné pour te dire que ca ne fonctionne pas toujours le defaut qui s'affiche je vais joindre les photos du diag delphi et aussi la lecture defaut du diag avec fvdi
Vieux 18/03/2017, 18h18   #28
fenril68
Avatar de fenril68
Par défaut photos diag
voici les photos des diag
Type de fichier : jpg IMG_7287.jpg (102,7 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7284.jpg (104,6 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7285.jpg (112,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7286.jpg (101,1 Ko, 11 affichages)
Vieux 19/03/2017, 22h25   #29
calimero0000
Le défaut df001 correspond à défaut interne du calculateur. Si tu as le même défaut avec la dump original. Oublie ça, ton cálculo est mort. Suite à un choque réparer le datacrash c'est facile autant un défaut interne du cálculo l'est moins, très rarement un Clear résout le problème.
Enviado do meu ROBBY através de Tapatalk
Vieux 20/03/2017, 00h45   #30
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
défaut interne calculateur c souvent le dump qui est corrompu
si tu a le même defaut avec le dump orig tu suie cette procédure
1- tu cherche un autre crash sur le net avec la même référence
2- tu lui supprime la ligne (s) crash
3- tu change le vin ( travail bien fait )
4- et pour finir tu reprogramme ton calculo avec le nouveau dump
99.99% de réussite pour ne pas dire 100%
j'ai toujours fait ça
et si tu n'avais pas ce defaut au départ seulement le défaut qui stipule calculateur a remplacer suite a choc alors le clear n'est pas bon tu a touché la ou il faut pas
et un conseil évite de travailler avec delphi
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
besoin CLEAR Airbag Twingo 8201 129 030 TEMIC 402792B5 pif78 Airbag 3 30/09/2014 19h59
clear continental temic kangoo foulques Airbag 0 19/11/2013 21h28
clear continental temic 8201 05 74 88 amrougafsa Airbag 7 01/11/2013 13h46
Airbag Kongoo II Continental TEMIC sosauto Airbag 7 08/03/2012 10h15
airbag twingo continental temic solution auto Airbag 6 30/12/2010 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
