| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vous avez débrancher alimentation du reste du calculateur (vcc )
soulver vdd sych? |
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | pouettedu76 (18/09/2017) |
#17 |
moi je préfère travailler avec upa si jamais vous avez une erreur vous passez en mode teste pin ainsi soulever la pin qui cause le problème
#18 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Rien debrancher rien lever sinon faut dessouder?
#20 |
Je test après je vais soulever sa sinon je chauffe je dessoude après j'ai du boulot la merci
#21 |
gregkass54
ma conseille equipe toi avec minimume des matos , comme xprog etc etc en dessoudant xprog le fait sans souci meme smok pas pu faire sans dessouder ce mask !! je connais pas carprog , donc je peut pas te dire |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (18/09/2017) |
#22 | |
puis soulever la patte dans l'image de notre amis AS2KER |
#23 | |
#24 |
VF32AK6D244808225
code:WGWE |
#25 |
Le code pin et des chiffre normalement donc y faut pas le ressouder complètement et selim j'ai commander un x prog hier je vais l avoir dans 15 jours au moins
Y a aucune pin de soulever sur la photo..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/01/2017 à 14h26. |
#26 | |
#27 |
C'est pas grave met carprog lui le fais l ociliateur non pour lire dessouder ou j'ai rien compris..
#28 | |
#29 | |
#30 |
Oui je sais cela su coup je sais pas quoi faire pf
| lire et ecrire 24lc16 dae clio3 eprom a l'envers avec uupa clone | nizar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/11/2016 11h56 |
| Impossible de lire et d écrire sur une 5p08 c3 avec gq4x4 | mike2a | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 09/12/2015 11h53 |
| pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog | marcusbilly | Airbag | 12 | 22/09/2015 14h23 |
| avec quoi lire ecrire ds un denso visteon ? | jphp | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 10/07/2014 16h46 |
