Vieux 27/01/2017, 07h19   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Je comprends pas tout au sujet du calculateur.
C' est pas du sid 201 la dessus ??
+1 rien a voir avec du EDC16C3
au vu des défauts je me pencherai vers le faisceau,
contrôle alims , masse , continuités dans une 1er temps au niveau du boitier papillons et capteur rail
Vieux 27/01/2017, 11h30   #17
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Voici les défaut après un essai route , l'auto fume toujours et cale et la boite à du mal à répondre
Type de fichier : jpg 20170127_111333.jpg (124,2 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20170127_111441.jpg (117,2 Ko, 13 affichages)
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 19h02   #18
Breizhelec
je vois que tu a un défaut sur le débitmetre , quel est la masse d'air au ralenti ?
en roulant ?
et tu a pas mal de défaut de multiplexage , pas normal non plus
Vieux 28/01/2017, 11h48   #19
Adrien13
Avatar de Adrien13
Lors de l’apparition du défauts les paramètre :
régime moteur : 1728tr
Débit d'air mesuré : 638 mg
Debimetre 1 : 28 Kg
Debimetre 2 : 172 Kg
Parametre au ralentie :
debimetre 1 ; 305 mg
Debimetre 2 ; 414 mg
consigne ; 545 mg
Débit mesuré ; 365 mg
Vieux 28/01/2017, 11h51   #20
salut tu dois controler si la vanne EGR 1 n'est pas coincée ouverte
bon weekend
Vieux 28/01/2017, 12h47   #21
Breizhelec
je trouve assez faible la masse d'air pour un 2.7 Litre et 6 cylindres , tu n'a pas de volets d'admission ? voir egr comme dit jphp aussi
Vieux 28/01/2017, 13h01   #22
tu devrait controler si la carto est d'origine aussi !! un EGR off ou une reprog mal fait !!??
controle en diag si les vanne EGR fonctionne
bon weekend
Vieux 28/01/2017, 15h00   #23
Adrien13
Avatar de Adrien13
merci de vos réponse , je vais extraire la carto , quelqu’un pourrais me contrôler sa ?
avant d’attaquer le nettoyage des vanne egr et volet un nettoyage hydrogène ne serait pas envisageable ? j’ai un garagiste a coté de chez moi qui fait sa
Vieux 30/01/2017, 16h45   #24
Adrien13
Avatar de Adrien13
Pas évident d'avoir les egr , j ai l'impression que mon egr du fond grippe, si je mais une plaque sur mais 2 egr , sa me permettrer de voir si ses bien eu qui déconne ?
Vieux 30/01/2017, 17h06   #25
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Oui mais si EGR ON dans la carto ça féra un défaut je pense (débit air sup à la consigne)
les 607 full mux on un soucis avec le bus, faisceau pincé souvent dans le montant gauche du coffre + connecteur entre portière et montant AVG AVD provoquant un bazard dans le bus... à toute fin utile...
Mais oui le débit d'air c'est sûr qu'il est trop faible.
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Panne abs c3 akos421 ABS, ESP, DSC 2 06/11/2016 00h59
406 en panne j5-39 Automobile en général 4 13/03/2016 18h59
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
