Vieux 26/01/2017, 15h19   #16
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
la jauge passe par bsi vous pouvez faire mod mesure par bsi et voir la quantité
voir encore la lois de la jauge toujour en bsi...
a mon avis le problème dans bsi...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 21h17   #17
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
je pense aussi au bsi, impossible de tester par pp2000 ou diagbox.
J'ai trouvé le schéma électrique j'ai tester j'ai bien le + 12v qui arrive sur la prise du compteur, le voyant de réserve est allumé.
Au niveau du connecteur 2 fils en dessous du plancher, j'ai mis un des fils directement à la masse puis l'autre fil contact mis idem cela ne change rien.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 21h22   #18
djkakoo
Avatar de djkakoo
Schéma électrique jauge si quelqu'un voit autre chose à tester?
Vieux 26/01/2017, 21h23   #19
djkakoo
Avatar de djkakoo
pièce jointe
Type de fichier : rar schéma jauge.rar (1,97 Mo, 27 affichages)
Vieux 26/01/2017, 22h03   #20
alinjadii
Avatar de alinjadii
bsi ne se connecte pas?
j'ais dit mode mesure c'est pas teste action
Vieux 29/01/2017, 12h13   #21
djkakoo
Avatar de djkakoo
dans l'écran mesure, il me marque de brancher la carte de mesure et valider mais cela ne fonctionne pas.
J'ai refait des test au niveau du faisceau mais c'est toujours pareil.
Vieux 04/02/2017, 16h38   #22
djkakoo
Avatar de djkakoo
Sa y est j'ai enfin pu faire un test avec PP2000 sur un ancien pc en Windows XP.
Résultat : l'aiguille du compteur fonctionne correctement, il y a un problème avec la valeur de la jauge à carburant, et dans le test global du bsi la jauge et en défaut permanent car circuit ouvert.
Voir photo du diag.
Type de fichier : jpg Sans titre.JPG (68,8 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 2.JPG (93,8 Ko, 19 affichages)
Vieux 04/02/2017, 17h16   #23
alinjadii
Avatar de alinjadii
débranchez la jauge en utilisation un multimètre donnez moi les valeurs en tension des deux files par apport a la masse
Vieux 05/02/2017, 22h16   #24
djkakoo
Avatar de djkakoo
Il n'y a que 2 fils car c'est juste une jauge sans pompe. Au multimètre fil par fil il n'indique rien.
J'ai suivi le faisceau de câble, un des fils est une masse sous le siège passager qui est OK.
L'autre fil qui part de la jauge, passe sous le bloc chauffage et le tableau de bord je les ai enlevé pour vérifier tout est OK.
Il vient ensuite à un connecteur blanc sous le bsi puis passe dans le compartiment moteur.
Je vais suivre le fil pour vérifier qu'il ne soit pas coupé demain.
Vieux 05/02/2017, 22h49   #25
alinjadii
Avatar de alinjadii
vous faite error. les deux file de la jauge sont connecter au connecteur blanc du bsi B15 et b16. le schéma poster est faux
vous pouvez contrôler la jauge de ce connecteur par multim. la resistance dois mesuer entre l'ordre de 100hom plus au moins....
refaire les mesure en tension ....
Vieux 06/02/2017, 16h09   #26
djkakoo
Avatar de djkakoo
oui tu as raison je n'avais pas mesurer entre les bons fils.
donc entre le rouge un + et une des masses il y a 5V en mettant le contact et même moteur tournant.
La résistance entre c'est 2 câbles est de 1.
Avez-vous le bon schéma électrique pour essayer de shunter ?
Vieux 06/02/2017, 17h58   #27
alinjadii
Avatar de alinjadii
shunter s'a marcherait pas ce n'est pas une voiture classique pour faire se genre de procédure...
débranchez le connecteur blanc du cote bsi
mesurer la résistance entre la borne 15 et 16
Vieux 06/02/2017, 20h23   #28
djkakoo
Avatar de djkakoo
sur le bsi le connecteur blanc sur les 15 et 16 aucun fils n'arrive.
sur le ocnnecteur noir entre les fils 15 et 16 la résistance est de 1.
J'ai trouvé un autre schéma qui correspond au numéro du véhicule cet fois ci voir ci-dessous.
Type de fichier : rar jauge.rar (44,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 06/02/2017, 20h36   #29
djkakoo
Avatar de djkakoo
Est-ce que si je tire 2 fils du 15 et 16 du connecteur noir vers la jauge sa pourrait le faire ?
Vieux 06/02/2017, 21h01   #30
alinjadii
Avatar de alinjadii
1 sa veux dire coupure soit de jauge soit des files
shunter 1et6 du cote reservoir et refaire les mesures avec multimetre
cote 15 et 16 (fiche noir débrancher)...
206 1.4 hdi probleme carburant martinn PSA Group Peugeot, Citroën 80 23/07/2017 22h23
clio 3 airbag niveau 1 et niveau 2 samien Airbag 15 03/01/2017 17h23
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
