Vieux 20/01/2017, 16h37   #16
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
c"est pas une probleme du firmware...le driver est pas bon...l"interface c"est pas reconuu
cherchez dand proprietee du computer si"l peut voir interface...si l"interface est pas vue,il doit flacher FTDI avec le FTDI du delphi ds150
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 18h05   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt mon pote a le wurth original avant y payait 80 euro de maj part moi au début sa lui a coûter la peau des ..... la y travaille avec la 5008 que je lui et mise et delphi et j'ai rien flasher sa depend peu être de la sonde..
Vieux 20/01/2017, 18h56   #18
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
c'est un ds100e celle ci ,pas ds150
etes vous sur du serial de la vci ?
ca deja marche sous delphi ou autocom ??
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 19h03   #19
Maxpower
Avatar de Maxpower
verifiez pilote deja !!
si installé correctement ,verifie la communication de la vci avec serial CDP changer .tu pourras voir si tu as la co avec
et ca te donnera ton serial que tu pourras soit garder ou changé en 20418 ou 30250 pour un CDP pro ou ds100 c pareil
Vieux 20/01/2017, 19h44   #20
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut c'estun probleme de pilote j avais eu le cas avec une delphi ds100 original identique au snopper wow donne moi la main dans la soiree crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 20/01/2017, 20h13   #21
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
tu me dis quand tu veux
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 20h59   #22
seadoo831
Avatar de seadoo831
vas donne moi tes code team en mp si tu veux que je regarde
Vieux 20/01/2017, 21h15   #23
salut en principe ce devrait etre un SN 28492 snooper bt
installe le d'abords avec wow 5.008 sur le forum ensuite tu pourra l'installer ds delphi
facilement en utisant l'onglet "utiliser plusieurs VCI " en haut dans AIDE /licence/modifier la licence
Vieux 20/01/2017, 21h22   #24
tu rentre le SN 28492 et test
Vieux 20/01/2017, 21h35   #25
Slt jp le wurth de mon pote passe sur mon delphi et wow également a la base il avais wow 5. 000 il me semble..
Vieux 20/01/2017, 21h46   #26
salut greg son interface est une 28492 en bluetooth il dois d'abords la configurer en filaire avec le cable USB puis ds delphi il ouvre l'onglet aide en haut a gauche / licence / modifier la licence/ utiliser plusieurs VCI
là il tape le SN 28492 il suis la procedure et cà va marcher ! ensuite il lance une recherche d(interface en bluetooth si il veut s'en servir en BT
mais d'abords en filaire obligé
@++ passe un bon weekend mon ami
Vieux 20/01/2017, 21h52   #27
il avait la 4.15.3 qui corresponds a la 5.008 mais autrement recherche par codes moteurs qui n'existe pas ds les versions qu'on trouve
en plus normalement la 5.008 devrait avoir une recherche par VIN ! comme ds autocom !!
hors elle ni est pas !!
ni par vin ni par code moteur !! et tu as du t'apercevoir que c galerer pour etre sur le bon modele !!
Vieux 20/01/2017, 22h03   #28
Il avais une version que en eodb puisque il a arrêter l abonnement
Vieux 20/01/2017, 22h22   #29
c'est normal il as acheté la valise elle lui appartient pour toujours !
le prob c'est l'abonnement ! sans abonnements que tu paye chaque mois mise a jours !! il y 2 mises a jours !! d'abords le logiciel WOW tu connais , et la mise a jour de l'interface !! les FW ! chaque mois tu paye pour les deux! soit 160€ il as dut avoir une proposition de Wurth qui as un beau jour déclaré que son materiel ne serait plus mis a jours !!
si tu rompt l'abonnement ! tu te retrouve juste en EOBD comme n'importe quel interface a 15€ que tu trouve sur le net !!
WOW as déclaré d'autorité ! que les versions 4.15.3 etaient obsoletes ! non compatibles avec les nouveaux calculateurs ! et cette version serai abandonnée !
là dessus ils sortes un nouvel interface et une nouvelle version 5.008 !!
qu'il déclarent non compatible avec les anciens interfaces ! car les calculateurs les plus recents fonctionnent autrements !!
résultat !!! ils reprenne les valises obsoletes !! pour 800 € et te vendes les nouvelles pour 2000 !! plus un nouvel abonnement !!
c du buseness ! bas niveau !! wurth a acheter autocom et delphi entre temps il faut capitaliser !!
son interface fonctionnerat sur delphi et sur wow tout FW et en mm temps elle n'est pas blacklistée un bijou
Dernière modification par jphp ; 20/01/2017 à 22h26.
Vieux 20/01/2017, 22h35   #30
Je lui et installer wow 50008 et le delphi de max il et heureux avant y voyait même plus les schéma de fusible etc rien les fumier lol
Alors seadoo sa a donnée quoi l installation?
Utiliser une résistance pour lire mcu motorola avec upa usb progdebutant Programmateur de composant (flasher) 16 13/06/2016 16h25
WOW5008 - probleme communication avec le snooper kmtech Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 08/01/2016 13h17
utiliser Le Soft BOSCH KTS Avec interface Autocom ? PrinceMedo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 27/03/2013 17h50
VIDEO Comment utiliser xprog_5.0 avec 5.3 ayoub3030 Programmateur de composant (flasher) 1 14/01/2013 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
