Vieux 16/01/2017, 19h19   #16
nas33
Avatar de nas33
cata c pas ca le probleme
Vieux 16/01/2017, 19h20   #17
nas33
Avatar de nas33
justement en accelerant elle doit bouger et la elle bouge pas tester a l air conprimer bouge pas est ce que c elle qui cause manque puissance
Vieux 16/01/2017, 22h22   #18
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
La wastegate est là pour protéger la roue de la turbine du turbocompresseur. Elle limite la pression des gaz d'échappement sur cette turbine en ouvrant une dérivation aux gaz d'échappement pour qu'ils ne passent plus entièrement par la turbine du turbocompresseur. Cela se produit seulement à haute pression des gaz d'échappement. La majeur partie du temps cette soupape est fermée. A vide pas sûr que tu puisses l'ouvrir en accélérant, ça dépend des cartographies moteurs qui limitent plus où moins les tours minutes quand le véhicule n'est pas en charge.
La wastegate ne pourraient pas causer directement un manque de puissance si elle ne s'ouvre pas du tout, mais de façon indirecte oui, dans le sens que la turbine n'est plus protégée des surpressions et peut se retrouver endommagée.
Est-ce que tu as contrôlé manuellement le jeu du turbo ? Quand tu roules et que tu demande de la puissance, quelle est la valeur de la pression d'admission à la "valise" ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 12h25   #19
nas33
Avatar de nas33
salu pas de jeu turbo faut que regarde valeur pression diag
Vieux 17/01/2017, 18h36   #20
nas33
Avatar de nas33
toujour pareil au niveau injecteur il font pas de bruit fuite et elle demarre bien
Puissance herve77720 Préparations moteur 6 30/04/2015 18h40
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Banc de puissance ravaid Chiptuning 6 15/01/2014 07h56
807 hdi pas de puissance memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
