Vieux 03/01/2017, 17h38   #16
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
salut démarre au nettoyant frein ! si elle démarre et tourne cà eliminera 60% des recherches pannes
@ bonne fetes
Salut ,au Start pilote ,elle ne démarre pas.Dites, 49 mm3 en consigne c'est normal ou pas?c'est peut être dû au capteur position pédale ?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 03/01/2017, 19h37   #17
Diag34
Avatar de Diag34
Diag34 is on a distinguished road
Salut cela me est déjà arriver c'est le capteur sous la pédale de frein
Diag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 19h45   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Sur ta 2° capture, T° carburant> -36°, P° carburant 1490 bars. A 0 Tr/Min, c'est bizarre.
Quelle sont les valeur si tu débranche le capteur T° carburant, ou inversement le capteur P° rampe?
Vieux 03/01/2017, 19h55   #19
Binbin
Avatar de Binbin
2518 millibar de P° turbo, moteur arrêté c'est tout aussi étrange, dans hypothèse ou tous ces capteurs ont une alimentation commune, il faudrait faire des essais en les débranchant un par un pour voir, si il y a un moment ou la valeur des autres revient à la normal.
Vieux 09/01/2017, 21h27   #20
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Bonjours
Alors contrôle ton capteur régime 200a300tr/min au démarreur
Contrôle la montée de pression rails 300a400bar au dem
Contrôle alimentation gazole pompe de gavages débit au niveau du filtre tu débranches et tu regardes si sa gicle bien
Retour injecteurs trop important qui ferait chuter ta pression de rails
Ton alimentation dès capteur (5v)
L anti démarrage et ok à premier vue
Compression moteurs
Contrôle ton echappement bouchée qui étouffe le moteurs (à voir)
Contrôle que tu a bien du gazole dans ton réservoir et que c bien dû gazoles?
Essaie le nettoyant frein
Bon courage
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme demarrage 206 1.4 HDI izouf PSA Group Peugeot, Citroën 12 03/06/2016 09h53
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
