Vieux 20/12/2016, 22h12   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonsoir , sur certains f8q et surtout sur certains f9q qui ne possédais pas de tendeur accessoire a ressort le problème se présentait lors du rempl de la courroie une trop faible tension occasionnant des battements de la courroie en partie basse et une trop forte tension occasionnant elle un battement en partie haute (en partant de la poulie damper vers l accessoire du haut ) Renault (infothèque sans nt) proposait plusieurs solution : rempl de la courroie avec nouvelle valeur de tension (avec outil seem) changement de ref courroie qui pour la passer de l autre coté de la pompe a eau etc etc pour finir par ...monter une poulie débrayable pour limiter le bruit , compte tenus du prix et du fait que tu nous assure avoir tout contrôlé je t encourage a choisir cette solution ,tiens nous informé , a bientôt.
Cette solution étais envisagé sur système avec clim, et donc tendeur dynamique. La ce n'est pas le cas! Ceci dit, cela peut régler le problème.
Vieux 21/12/2016, 09h08   #17
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Salut JPHP
Pour mémoire... je ne suis pas encore un fabulateur ... je confirme que j ai bien changé toutes les pièces citées... par des neuves ...meme pas avec de l échange standart...au prix que je te touche ces pièces ...je m emmerde pas avec de l échange.. pour info 40€ alternateur neuf valéo... 47€ la pompe de DA neuve trw de toutes façon les roulements de l ancien alternateur et de la pompe DA étaient naze..le véhicule a 200000kms..
je pense donc a un probleme de courroie accessoires ...j ai monté du contitech.. il se pourrait quelle soit plus souple que la version origine et génere plus de grip sur les poulies d accessoires...ce qui amplifie le phenomene de vibration et aprés verif il y a eu des remontées réseau la dessus avec des courroies plus petite et un passage différent sur la pompe a eau ....
j ai donc installée une poulie débrayable sur l alternateur.. l'intervention est concluante le bruit a disparu...pour info j ai monté la poulie 7701477502 car il y a plusieurs modeles ..; cela convient parfaitement sur ce modele...si cela peu aider quelqu'un..
voila désolé de vous avoir saoulé avec tout ça ....le probleme est résolu.. bonne fin d année a tous..
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
rapou30 (21/12/2016)
Vieux 21/12/2016, 11h20   #18
Binbin
Avatar de Binbin
En tous cas, merci pour le retour, mais attention aussi à la fixation du support multifonction, j'en ai déjà vu en train de se barrer, ca provoque le même symptôme.
Bruit de courroie 307 mot TU5 JP4 magaratz PSA Group Peugeot, Citroën 14 14/08/2016 20h00
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 19h57
206 essence 1.4 vibration mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/06/2011 10h16
g5 leger vibration digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/04/2010 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
