Vieux 19/12/2016, 21h21   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, c'est vrai on peut commencer dans l'autre sens. Mais "DF027 - Circuit d'électrovanne recyclage des gaz d'échappement (EGR), à la limite
minimale: permanent". Il reviendra, à savoir si le contrôle prévoyais l'essai d'une vanne EGR.
Vieux 19/12/2016, 21h23   #17
Binbin
Avatar de Binbin
La logique veut que l'on commence par les défauts permanents, a moins qu'il n'y ai pas u d'effacements défauts, dans ce cas, il faut tout reprendre.
Vieux 19/12/2016, 21h25   #18
Binbin
Avatar de Binbin
il ni as pas de régulateur de pressions sur ta pompe !! les injecteurs delphi régule les pressions par les retours !!
On est dans le paranormal la!
Vieux 19/12/2016, 21h31   #19
voyant moteur rouge qui s'allume qui clignote en fonction de la demande sur la petite pédale avec préchauff et l'autre c toujours pression rail !
soit la réponse est inférieur a la demande , soit la réponse est supérieur, donc DF 137 !!
si tu lache un peu la pédale tous s'eteignes , dés que tu redemande tous s'allumes a nouveaux !! tu peux mm jouer avec ! allumé eteins ect
Vieux 19/12/2016, 21h34   #20
je me suis fait incendier a chaque fois sur ce forum quand je dit que seul les injecteurs régules !!
pourtant je confirme encore !
Vieux 19/12/2016, 21h58   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Dans ce cas à quoi servent l’imv entouré en rouge à droite, le clapet de sécurité entouré en rouge en bas à droite, et le régulateur de P° d'alimentation en haut à gauche?k_9042a70a_4_1.rar
Vieux 19/12/2016, 22h03   #22
c dans les livres !! et tout n'est pas dans les livres !
mais les injecteurs régule les pressions sur délphi, c sur
Vieux 19/12/2016, 22h10   #23
la preuve ds son cas celui de notre ami zikox il va changer l'imv !! pareil !!
ensuite il essayera mon traitement injection en mode curatif !
Vieux 19/12/2016, 22h13   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Il jouent un rôle dans la régulation de P° comme dans tous système comon-rail, peut-être un peu plus la, mais tous les éléments que j'ai entouré sur la pompe ne sont pas non plus à négliger, notamment l'imv qui peut causer pas mal de soucis.
Vieux 19/12/2016, 22h16   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Quand tu a un véhicule qui change de bruit injection sans raison au ralenti, et qui cale aussi sans raison au ralentie, tu met un autre IMV et ça le fait plu, ça vient pas des injecteurs!
Vieux 19/12/2016, 22h19   #26
vv58
Avatar de vv58
salut zikox attention a ne pas negliger cicuit d alimentation basse p° as tu pompe continentale avec pompe de gavage ou est ce systeme avec poire d amocage voir si aucun bulage dans canalisation d arivee su la pompe sinon beaucoup de filtre part° obstrue mefie toi aussi certains rechauffeur go monte juste avant le filtre( petite piece sur la canalisation alim pa 2 fils) tu as plusieurs defaults qui se contredisent as tu acces a actis ? sinon tu me passes ton vin je verifie du cote de renault et pense au thanks svp
Vieux 19/12/2016, 22h19   #27
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
Demain, je vais suivre tes conseils , Je vais revenir avec le résultat et merci bq mon ami jphp et aussi Merci à tous
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 22h23   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Et c'est aussi pour ca que c'est de la m.....e!
Vieux 19/12/2016, 22h27   #29
on va voir , j'ai pas ma boule de cristal sous la main , un traitement injection dégommera les injecteurs , c facile là dessus pas cher en plus
suffit de brancher un bidon en nourrice, sur alim et retours au niveau du filtre
ds le bidon ? 4 l de gasoil une dose de nettoyant injection bardhall 500 ml
prévue pour 250l en direct pendant 2 h au ralenti ,
au bout des 2 h il va rester 2.5 voir 3 l ! a verser ds le reservoir
la voiture ne va pas trop apprecier !! elle va claquer fumer cracher !!
essai sur route 20 kms au moins ou le moteur va claquer cogner tous ce qu'il peut !
soit cà lui passe !? soit tu change des injecteurs !!
Vieux 19/12/2016, 22h29   #30
zikox
Avatar de zikox
Envoyé par vv58 Voir le message
oui je peut voir tous ça demain merci pour votre attention
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Comment supprimer le voyant "Service" sur Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 6 15/12/2011 08h00
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h41.
