Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 20/12/2016, 07h00   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Attention à une éventuelle entrée d'eau, au niveau du pare-brise.
C'est assez fréquent dessus, tu te retrouves avec des symptômes un peu bizarres.
Vérifie bien au niveau de la platine et des connecteurs autour.
Vieux 20/12/2016, 23h56   #17
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je dis comme tout le monde, problème de masse voir meme d'alimentation 12V si tes aiguilles jouent au yoyo, quelle tension as tu au niveau des commodos feux et essuie glace en fonction ?
Malheureusement je n'ai pas de doc sur ce modèle !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 01h32   #18
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut tout le monde,
Merci, j'ai bien pris note de vos conseils et opinions. Pour l'instant j'ai mis hors de cause le commodo, puisqu'en le débranchant les symptômes continuent à se manifester...
Par contre tous les symptômes disparaissent en débranchant un connecteur (vert) de la boite à fusible dont tous les fils partent vers le compartiment moteur. Je n'ai pas encore identifié la destination de tous ces fils. Jusqu'en sortie de l'habitacle rien de spécial sur le faisceau. En entrée compartiment moteur, c'est à dire côté gauche : vers le moteur d'essuis-glace beaucoup de connecteurs mais je n'ai rien noté de spécial non plus, ni sur les connecteurs ni sur les fils. Une partie du faisceau du connecteur (vert) part ensuite côté droit vers le bocal de refroidissement et de lave-glace, et il semble qu'en dessous ou derrières ces bocaux se cachent d'autres connecteurs. Je vais poursuivre dès que possible ma recherche dans cette zone...
Il est pas possédé ce camion, je vais bien finir par trouver quelque chose ! ;)
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 11h39   #19
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Si ça peu t'aider!
https://mega.nz/#!pNZ1ADwT!FTc-KVEwc...2tn3RqX5sm3xs8
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve4156 For This Useful Post:
juju94 (08/09/2019)
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
Doc Iveco Daily euro4 Pilouf Autres marques 0 24/05/2015 08h58
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
